Ko ntakt Bezeichnung Ausgang/Eingang Funktion Taxi Behörde Fahrschule Fahrhilfe
1 Klemme 31, Masse Eingang Masseanschluss
2 Klemme 31, Masse Eingang Masseanschluss
3 Klemme 31, Masse Eingang Masseanschluss
4 A01 Ausgang Highside 6A Versorgung Funk 1
5 A02 Ausgang Highside 6A Funk 2
6 A03 Ausgang Highside 5A Klemme 15
7 A08_1 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Funkgerät belegt
8 A08_2 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Funkgerät belegt
9 A09_1 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Trennrelais 2. Batterie
10 A09_2 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Trennrelais 2. Batterie
11 A10 Ausgang Highside 0,4A
12 A11 Ausgang Highside 0,4A Ansteuerung durch Taster Motorweiterlauf
13 A12 Ausgang Highside 0,4A Tonfolge SOSI aktiv
14 A13 Ausgang Lowside 0,2A Kontrollleuchte Taster Motorweiterlauf
15 A14 Ausgang Highside 0,4A nicht belegt
16 A15 Ausgang Lowside 0,2A Signalanlage Stadt/Land-Umschaltung
17 A16 Ausgang Lowside 0,2A Kontrollleuchte Taster Fußraumleuchte
18 A17 Ausgang Lowside 0,2A Geschwindigkeitssignal Geschwindigkeitssignal
19
20
21
22 A04 Ausgang High-/Lowside 3A Blitzleuchten Heck
23 A05 Ausgang High-/Lowside 3A Zusatzblinkleuchte links
24 A06 Ausgang High-/Lowside 3A Zusatzblinkleuchte rechts
25 A07 Ausgang Highside, 1A Dauer-, 6A Impulsstrom Ansteuerung Waffenkasten
26 Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
27 Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
28 Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
29 Klemme 31, Minus Eingang Masseanschluss
30 Klemme 31, Minus Eingang Masseanschluss
31 Klemme 31, Minus Eingang Masseanschluss
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 LIN_0 LIN-Bus
42 Masse Masseausgang
43
44 LIN_1 LIN-Bus
45 Masse Masseausgang
46 Masse Masseausgang
47 CAN-Bus High CAN-Bus Komfort high
48 CAN-Bus Low CAN-Bus Komfort low
49
50
51
52
53 Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
54 Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
55 Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
56
57
58
59
60
61 A08-norm. closed Ausgang Relais 0,5A nicht belegt
62
63 E01 Eingang low active Taster Motorweiterlauf
64 E02 Eingang low active Taster Fußraumleuchte nicht belegt
65 E03 Eingang low active Warnsummer
66 E04 Eingang low active belegt
67 E05 Eingang low active nicht belegt
68 E06 Eingang low active Anlasssperre
69 E07 Eingang low active Taster Unterdrückung Innenbeleuchtung
70 E08 Eingang low active Taster Stadt/Land-Umschaltung
71 E09 Eingang low active nicht belegt
72 E10 Eingang low active nicht belegt
73 E11 Eingang low active nicht belegt
74 E12 Eingang high active nicht belegt
75 E13 Eingang high active SOSI
76 E14 Eingang high active nicht belegt
77
78 SDI BKGD Ausgang SDI BKGD
79 SDI VCC Ausgang SDI VCC
80 SDI GND Ausgang SDI GND
81 SDI Reset Ausgang SDI Reset
82
83
84
85 pull-up
86
87 Masse Masse
88 Watchdog-disable Ausgang Watchdog-disable
