Motorweiterlauf (MWL)
Diskutiere Motorweiterlauf (MWL) im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; http://bronken.de/mwl/ Habe fertig ;) Guste wenn du ein bauen willst, kann dir die FW schicken, mit Atmegas kennst du dich ja aus. ist aber noch...
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #61
Habe fertig ;)
Guste wenn du ein bauen willst, kann dir die FW schicken, mit Atmegas kennst du dich ja aus. ist aber noch was Buggy, krieg ich noch besser hin. Und ich habe noch keine Möglichkeit mal ein DSG zu loggen daher fehlt die Firmware für Automatikgetriebe noch
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #62
Re: AW: Motorweiterlauf (MWL)
Du machst ja super Sachen. :top:
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #63
Ich hab das 3D auch verbaut. Ich wollte noch auf das neue 5K0 hochrüsten.
Zum einen kann man da Springlicht drüber realisieren, geht allerdings nur bei Halogen Fernlicht.
Und eben die MWL:
Wirklich gebraucht habe ich die Funktion noch nicht ^^
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #64
Ist lieb von dir, aber ich habe derzeit einfach noch zu viele Sachen um die Ohren (sind zum Jahreswechsel in ein fast fertiges Neubau-Eigenheim gezogen und da sind einfach noch wichtigere Sachen zu tun, bevor ich wieder Zeit für Spielkram habe ;) )
Ein paar Anmerkungen zu deinem Modul:
1) Deine Implementierung gefällt mir! ;)
2) Eingangs schreibst du im Nachlauf von 2 Sekunden, später von 2 Minuten. Es sollen sicher durchgängig Minuten sein.
3) Macht dein Modul MWL-forever? Falls ja würde ich einen 60 Minuten Timer o.ä. empfehlen. Falls man die Kiste mal vergisst, oder von einer Rückkehr verhindert ist.
4) Du schreibst von dem Ausgang für die LED aber nichts von einem "Zündschlossüberbrückungsausgang". Hast du's also tatsächlich über CAN geschafft die Zündung eingeschaltet zu lassen?
Guste
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #65
Hallo :)
1- vielen Dank!
2- oh, habe ich korrigert, danke ;)
3- Ja momentan noch forever. den Timer müsste ich mal dazuschreiben. Aber momentan hat das "Fahrzeug ausschalten per FFB" Ding Priorität. ;) Obwohl so ein TImer auch kein Ding ist. Kommt auf jeden Fall bald noch :top:
4- das ist unter "sonstige Ausgänge" ;) Nein das mache ich wie du
Gruß Torsten
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #66
Re: Kofferraum Taster/Schalter
fmdjsch schrieb:
Habe ich das richtig verstanden, Pin 75 mit 26,27 oder 28 per Schalter verbinden
und Pin 63 auf 1,2 oder 3 per Taster?
Nein, 75 bekommt nur plus wenn du die "sosi" eigeschaltet hast. 26,27,28 ist dauerplus (Klemme 30), 63 wird nur kurz auf masse gelegt (splange du den Taster drückst), 1,2,3 ist "dauermasse" (klemme 31).
Gibt es eine Möglichkeit, daß bei gedrücktem Taster (aktivem MWL) eine LED leuchtet?
Ich denke da an einen bel. Taster.
Ja gibt es. Pin 14 (masse für Beleuchtung Taster MWL)
Sorry for writing in English - I can only read German - not write it :(
Currently I have connected:
T18/14: LED indicator
T88/63: Masse über Taster (MWL)
T88/1,2,3: Klemme 31 - ground
T88/26,27,28: Klemme 30 - plus
T88/47: Can High Komfort
T88/48: Can Low Komfort
I'm missing the 2 wires:
T88/12 -> Bordnetzsteuergerät G/11 (klemme 15)
T88/75 -> 12V über Schalter (Sondersignal ein)
Where do I connect pin 75 from? In the orignal diagram it's connected to the "coupling point for tachograph in luggage compartment"
Are the 2 wires that I'm missing correct?
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #67
Okay, I've now connected all wires according the to post above (also pin 12 and 75). When I've press the button, the LED indicator flashes one time (half a second or even less), but the read lid opens (I have a Variant with electronic read lid).
Pin 75 I've made with a relais that gives 12V when the button is pressed (and only when the button is pressed).
The coding of the module is: 05000100000100000300000100. I've tried with the the English and German version of VCDS (original Ross-Tech cable), but there are no label files to help me.
Could anyone help me?
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #68
I guess you mixed something up in the wiring.
As far as I can see, there is no possibility to open the trunk (I guess, that's what you mean with "read lid"?). I can't even see it on the Bordnetzsteuergerät (Only on the Komfort-STG and on the drivers door STG). Maybe you founf an undocumented Input on the SonderSTG ;)
To speed things up, it might be usefull, if you post some pictures of your connections.
Regards,
Guste
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #69
An pin 75 ist 12 Volt über einen Schalter (nicht Taster).
Diese 12 Volt liegen an solange das Steuergerät "arbeiten" soll. (Blinkende Scheinwerfer wenn codiert, Motorweiterlauf usw.)
Pin 63 bekommt Masse über einen Taster wenn man den MWL starten will.
Motor Starten -> Fahrstufe P -> Feststellbremse anziehen -> Keine Füße mehr auf den Pedalen (Fußbremse, Gaspedal) -> Schalter betätiegen -> Taster drücken -> Schlüssel abziehen. Motor soll jetzt weiterlaufen.
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #70
Hmm It's strange.
Here is a pic of the current wirings
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #71
You have to Code 09 Bordnetz!
Byte 17 Bit 7 = 1 and Byte 19 Bit 7 = 1
Works only with Highend ECU's!
Please Code Byte 17 and 19 at the same Time!! Very Important!! If you dont do that the multifunction will Not work!
Edit:
Have a Look 4 coding 3D
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #72
Thanks for the links :)
I'm about to give up! :cry:
- Coded "Bordntz" (3C8 937 049 AC) byte 17 + 19
- Checked coding of the vagcomorum.de link
- Double checked all wires
- It still opens the rear trunk / rear lid
Problem is still pin 75. Do I understand it correct that it gives 12V when I've push the button and keeps it? Currently it only gives 12V when I've push the button.
Got a message saying:
On Pin 75 is permanet 12 V (BNP) over a locking switsch.
On Pin 33 is Ground over a non locking switch.
I've can't see pin 33 anywhere in the connections in ElsaW**
How did all of you connect it? Please explain - I'm a total newbie regarding this wire :oops: Where can I find this "locking switch"
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #73
Please wait, i will Look in Elsa :)
So here the Pin Connection for 3D generation 1!
Code:
Ko	ntakt Bezeichnung Ausgang/Eingang Funktion Taxi Behörde Fahrschule Fahrhilfe
1	Klemme 31, Masse Eingang Masseanschluss
2	Klemme 31, Masse Eingang Masseanschluss
3	Klemme 31, Masse Eingang Masseanschluss
4	A01 Ausgang Highside 6A Versorgung Funk 1
5	A02 Ausgang Highside 6A Funk 2
6	A03 Ausgang Highside 5A Klemme 15
7	A08_1 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Funkgerät	belegt
8	A08_2 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Funkgerät	belegt
9	A09_1 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Trennrelais 2. Batterie
10	A09_2 Ausgang pot. fr. Relaiskontakt 0,5A Trennrelais 2. Batterie
11	A10 Ausgang Highside 0,4A
12	A11 Ausgang Highside 0,4A Ansteuerung durch Taster Motorweiterlauf
13	A12 Ausgang Highside 0,4A Tonfolge SOSI aktiv
14	A13 Ausgang Lowside 0,2A Kontrollleuchte Taster Motorweiterlauf
15	A14 Ausgang Highside 0,4A nicht belegt
16	A15 Ausgang Lowside 0,2A Signalanlage Stadt/Land-Umschaltung
17	A16 Ausgang Lowside 0,2A Kontrollleuchte Taster Fußraumleuchte
18	A17 Ausgang Lowside 0,2A Geschwindigkeitssignal Geschwindigkeitssignal
19
20
21
22	A04 Ausgang High-/Lowside 3A Blitzleuchten Heck
23	A05 Ausgang High-/Lowside 3A Zusatzblinkleuchte links
24	A06 Ausgang High-/Lowside 3A Zusatzblinkleuchte rechts
25	A07 Ausgang Highside, 1A Dauer-, 6A Impulsstrom Ansteuerung Waffenkasten
26	Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
27	Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
28	Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
29	Klemme 31, Minus Eingang Masseanschluss
30	Klemme 31, Minus Eingang Masseanschluss
31	Klemme 31, Minus Eingang Masseanschluss
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41	LIN_0   LIN-Bus
42	Masse   Masseausgang
43
44	LIN_1   LIN-Bus
45	Masse   Masseausgang
46	Masse   Masseausgang
47	CAN-Bus High   CAN-Bus Komfort high
48	CAN-Bus Low   CAN-Bus Komfort low
49
50
51
52
53	Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
54	Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
55	Klemme 30, Plus Eingang Versorgungsanschluss
56
57
58
59
60
61	A08-norm. closed Ausgang Relais 0,5A nicht belegt
62
63	E01 Eingang low active Taster Motorweiterlauf
64	E02 Eingang low active Taster Fußraumleuchte nicht belegt
65	E03 Eingang low active Warnsummer
66	E04 Eingang low active belegt
67	E05 Eingang low active nicht belegt
68	E06 Eingang low active Anlasssperre
69	E07 Eingang low active Taster Unterdrückung Innenbeleuchtung
70	E08 Eingang low active Taster Stadt/Land-Umschaltung
71	E09 Eingang low active nicht belegt
72	E10 Eingang low active nicht belegt
73	E11 Eingang low active nicht belegt
74	E12 Eingang high active nicht belegt
75	E13 Eingang high active SOSI
76	E14 Eingang high active nicht belegt
77
78	SDI BKGD Ausgang SDI BKGD
79	SDI VCC Ausgang SDI VCC
80	SDI GND Ausgang SDI GND
81	SDI Reset Ausgang SDI Reset
82
83
84
85	pull-up
86
87	Masse   Masse
88	Watchdog-disable Ausgang Watchdog-disable
I checked the wiring:
T88/12 -> Bordnetzsteuergerät G/11 (klemme 15) - you are right!
T88/75 -> 12V über Schalter (Sondersignal ein) - you are right! For the Time you want to use Multifunction pull it to +12V
Please recode 09 again.
First set Byte 17 Bit 7 and Byte 19 Bit 7 to 0. Press Ok, Coding Accept.
After that, Code the Bits to 1 in one turn.
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #74
An dem Pin 75 liegen erst 12 Volt an wenn über einen Schalter (nicht Tatser) das Blaulicht eingeschaltet wurde.
Das Blaulicht brauchen wir aber nicht, aber einen Schalter brauchhen wir.
Erst wenn dieser Pin 75 12 Volt bekommt, und auch nur solange wie er 12 Volt bekommt, sind die Funktionen des Sondersteuergerätes 3D zu nutzen.
Schaltet man das Blaulicht (oder den Schalter) wieder aus hat man wieder einen Wagen ohne MWL und anderen Funktionen die das Sondersteuergerät 3D zu Verfügung stellt.
Ist das Sondersteuergerät 3D auf intermittierendes Fahrlicht codiert, fängt dieses an wenn der Pin 75 12 Volt bekommt.
Pin 33 ist nicht belegt.
Da war jemand schneller. :top:
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #75
Got back from summerholiday and is still working on this :(
Tested last night and when I press the button:
E01 = Taster Motorweiterlauf ON
E13 = Sosi ON
Coding for my [09] is ED8A8F2700041A004F000F0000000000809D51C06400010C000020000000 (module 3C8 937 049 AC)
Does the engine control unit has to support this? It's 03G 906 021 LR (1,9 TDI from 2007)
Info about the module:
Address 3D: Special Function Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
Component and/or Version: J608 MFG 011 Xk42
Software Coding: 05000001010000000000000100
Work Shop Code: WSC 02259 127 00928
VCID: 244DCCAAE7669138643
Coding should be correct, but it still opens the trunk / rear lid.
I'm about to sell this module :(
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #76
Ich bin letztens auf diesen Thread gestoßen, klingt ja alles sehr spannend und ein Multifunktionssteuergerät (1T0907427A, denke MFD1) hab ich eh noch bei mir rumliegen.
Mir fehlt nur leider die Teilenummer für den 88-poligen Stecker dazu.
Mein =) konnte (oder wollte?) mir ohne die passende FIN nicht weiterhelfen und das Internet hat bislang trotz intensiver Suche auch nichts ausgespuckt.
Wär also super, wenn jmd kurz die TN von seinem Stecker ablesen und hier schreiben könnte ;)
ansonsten hab ich leider keine Idee mehr, wie ich da dran kommen kann :(
Vielen Dank schon mal!
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #77
Es gibt bei VW insgesamt nur zwei 88polige Stecker:
8D1 906 380
4B0 973 083 A
Kosten 27 bzw 37 Euro.
Welcher von beiden es ist, weiß ich nicht.
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #78
4B0.......
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #79
Vielen Dank !
  • Motorweiterlauf (MWL) Beitrag #80
Kann mir jemand sagen, ob dieses Bronkens MWL Modul auch in einem Golf 6 funktioniert, bzw bei wem man dieses kaufen könnte? Nach längeren AB Fahrten wäre das Modul sehr hilfreich. Danke
Motorweiterlauf (MWL) - Ähnliche Themen
Tür vorne links und hinten Links schließt nicht: Habe gestern einen 2004er Passat Variant Highline 1,9 TDI mit Avf Motor mit 220t km ergattert 😊 Er hat aber das Problem das die Fahrer Türe und...
Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast: Hallo alle, mein AFN (aktuell 330.000 km) hatte im März 2024 (bei ca 306.000 km) einen Wechsel der Zylinderkopfdichtung bei dem der Zylinderkopf...
Kurzschluss nach Masse - Nach Wassereinbruch im Sicherungskasten.: Ich bin zurzeit am verzweifeln an meinem Passat 3BG Variant 1.6 102 PS Bj. 2001. Vor einem Monat ist bei meinem Passat durch einen abgerissenen...
Passat B6 - Ablauf aus dem Wasserkasten Beifahrerseite endet wo?: Hallo zusammen betr. Passat B6 3C5 Variant aus 1.2009 - kein Schiebedach Ich habe Wasser im Beifahrerfiussraum. Dazu gibt es eine ganze Menge...
