Kofferraum Umbau 3BG
Diskutiere Kofferraum Umbau 3BG im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Dann meine ich aber auch Meinungen die Sinn ergeben. Das 7cm weniger, meinen Kofferraum unbrauchbar machen ist Hirnlos. Das nenn ich ma ne...
  • Kofferraum Umbau 3BG Beitrag #61
Magicoon
Magicoon
Hamburg / Schwerin
Rocket_77 schrieb:
Du hast doch nach unserer Meinung gefragt und jetzt beschwerst dich drüber! :confuse:
Rocket_77 schrieb:
Ich würde dir als guten Rat geben da vielleicht so ein paar streben vor den Amp bauen so wie es die für subs gibt wenn du verstehst wie ich das meine.
Das nenn ich ma ne Idee/Vorschlag aber das werde ich nicht tun.
Rocket_77 schrieb:
Und ich muß nicht immer was Ausschalten...
Ja es ist sehr schwierig den Taxischalter zu drücken um das Remotekabel zu unterbrechen.
Rocket das Problem ist das Du garnicht meine Arbeit angeschaut/beurteilt hast sondern gleich gemeckert hast über die uninteressanten Kabel die zu diesem Moment abgeklemmt waren. Und dann habe ich Sie über die Rückenlehne gelegt.
Die beiden 31er haben grade so reingepasst. An den Rändern habe ich ca 5mm und zwischen den Subs 3mm Platz.
Und damit schließe ich hier ab. Freue mich auf weitere Umbauten.
  • Kofferraum Umbau 3BG Beitrag #62
Rocket_77
Rocket_77
Das mit den Kabeln war ernst gemeint weil ich hab schon viele sachen in der richtung gesehen bis hin zum klingeldraht !!! und dann wundern sich manche warum die karre hinterher abgebrannt is!
Deine Arbeit in allen ehren und ich hab mir alles genau angesehen und hab auch net gemeckert ich hab nur meine Meinungen und gedanken dazu kunt getan!
Kofferraum Umbau 3BG - Ähnliche Themen
Neukodierung Bremse nach Wechsel auf manuelle Schaltung: Hallo. Kann mir jemand helfen bitte. Ich habe einen 2002er Passat Kombi, bei dem die Automatik auf manuelle Schaltung umgebaut wurde. Dabei ist...
Passat B7 Kombi Hecklappe geht nicht mehr auf !?: Hallo liebes Forum, wer kann helfen : Meine Hecklappe meines Passat Kombi geht nicht mehr auf . Ich habe eine ganz normale Heckklappe ohne...
Fernbedienungen öffnen nicht, verschließen und Kofferraum geht: Hallo Leidensgenossen, Ich habe schon recherchiert, jedoch ist mein Problem etwas kurios. Bei meinem 3bg (Limousine) BJ 2003 entriegeln beide...
Wärmetauscher/ Leitungen wechseln: Moin, Leider hat der Vorbesitzer meines Passats beim Wärmetauscher wechseln irgendwas falsch gemacht. Er hat die vom Motorraum kommenden Leitungen...
Servopumpe undicht: Moin leute, Ich bin neu hier, und habe auch schon mal gesucht aber nichts so richtig gefunden. Also ich habe mir einen 2003 VW Passat 3bg gekauft...
