Luftausströmer ausbauen / Beleuchtung wechseln
Diskutiere Luftausströmer ausbauen / Beleuchtung wechseln im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute! Bin neu hier im Forum und hab ne Frage, firstmeine Licht vom Luftausströmer (Fahrerseite) ist kaputt. Kann mir jemand sagen wie ich...
jupiler
Hallo Leute!
meine Licht vom Luftausströmer (Fahrerseite) ist kaputt. Kann mir jemand sagen wie ich das Lämpchen wechseln kann?
Besten Dank. :evil:
Jupiler
P.S: Ach ja, fahre nen 3BG
18.10.2005
big-mo
big-mo
1. Heizung auf volle Bulle und erst einmal den Berreich um dem Luftausströmer erwärmen.
2.Vorsichtig den Luftausströmer mit einem Stumpfen gegenstand rausheben.Aber Vorsichtig das du die Nasen nicht abbrichst.
3.Dahinter siehst du dann das Lämpchen.
Lämpchen kostet so um die 3,90 Euro es ist nur gesteckt.
heiko123
Wie gehen die Lüftungsgitter Mitte und links ab? ...
... will da nicht auf gut Glück mit einem Schraubenzieher rumprobieren... Passat 3B von 1999.
Und lassen sich die Lämpchen einfach austauschen oder muss da gelötet werden?
Danke für Tipps!
Heiko
Die seitlichen Lüfter kannst du mit einem Schraubendreher und etwas gefühl von der Seite aus rausdrücken.
Den mittleren Lüfter mußt du mit "Fingerspitzelgefühl" (ne ganze Menge davon) nach unten drücken und rausziehen.
Am besten geht das, wenn das Armaturenbrett etwas erwärmt wird!
heiko123
danke! und die lämpchen? sind die eingelötet oder kann man die auf einfache art+weise wechseln?
Christian
Die Lämpchen sind nur gesteckt, das ist dann das einfachste an der ganzen Sache
Marco
Marco
Ich habe die beiden gleichnamigen Themen mal zusammengeführt.
Normi
Normi
Wie baue ich die Luftströmer aus??
HI. bei mir hat die rechte beleuchtung nen wackler. und bevor ich mit nem schraubenzieher da rumheble, dacht ich, ich frage mal nach wie man das ding aus bauen kann.
danke
gruss
normi
Marco
Marco
@ Normi
Gib in der SUCHE mal "Luftausströmer" ein, da findest Du noch mehr hilfreiche Tips.
buzztel
Ich hole diesen alten Fred mal wieder an die Oberfläche, weil ich wegen meiner Frage nu nich unbedingt nen neuen öffnen will...
Habe in der Suche dazu leider nichts ganz passendes gefunden.
Bei meinem mittleren Luftausströmer ist die Beleuchtung an der rechten Seite ausgefallen. Diese wollte ich nun wechseln.
Also ich mich schlau gemacht, wie ich den Ausströmer ausbauen kann, klappte nicht. Nu frage ich den :) nach nem Tipp, da sagt der doch glatt zu mir, dass mein Passi zu neu ist, und das so nicht mehr geht... :x
Bei nem 99er wäre es noch möglich gewesen, die Beleuchtung zu wechseln, aber bei meinem 2002er ist der Ausströmer irgendwie verschweißt. Den könne man nur im Ganzen tauschen, Kosten so ca. 50.- Euronen :flop: .
Ich dachte mir, ich bin im falschen Film. Kann ja wohl nicht wahr sein, VW auf diesem Wege das Konzernergebnis zu verbessern. Da fällt mir gar nix mehr zu ein!!! :eek:hmygod:
Im übrigen habe ich durch eine Mischung aus Kulanz und Dusseligkeit meines :) in der Tat die Beleuchtung repariert bekommen, und was glaubt Ihr, was ich nun habe???
Richtig, einen neuen Luftausströmer. :roll:
Christian
Was hast du nur fürn Händler? :confuse:
Bei dem auf der Beifahrerseite kannst glaub ich die Lampe einfach wechseln in dem du die Seitenverkleidung des Armarturenbrettes aufmachst und dort siehst du das glaiube ich schon, ist bei mir sooo lange her :-D
buzztel
Ne ne, nicht der Luftausströmer auf der Beifahrerseite war bei mir kaputt, das wäre ja vielleicht noch gegangen...
Bei mir war quasi die Beifahrerseitenausströmerbeleuchtung (schweres Wort 8)) des Mittelausströmers ausgefallen, und den habe ich ja noch nichteinmal ausgebaut bekommen. :roll:
Danke.
@All
Bitte daran mal ein Beispiel nehmen!
Bei mir war quasi die Beifahrerseitenausströmerbeleuchtung (schweres Wort 8) ) des Mittelausströmers ausgefallen, und den habe ich ja noch nichteinmal ausgebaut bekommen.
Na der in der Mitte ist doch noch am einfachsten zu wechseln, siehe Anleitung weiter oben. Und jetzt bei der Wärme sollte das besonders gut gehen. Die kleinen an der Seite gehen richtig beschissen raus.
scrdel
scrdel
Bei mir ist die bel. des Luftausst. Fahrerseite im Eimer , den Ausströmer hab ich schon raus , aber ich komm an das Leuchtmittel nicht ran ?????
Das sitzt ja da wo der Stecker dran war hinter der weißen Abdeckung.
Ich will da ungerne was kaputt machen .....
Wer kann helfen ???
Sven
Testedit
passat 3bg luftausströmer ausbauen
passat 3bg luftausströmer beleuchtung
passat 3b luftausströmer beleuchtung wechseln
passat 3bg ausströmer stecker
, vw passat 3bg luftausströmer beleuchtung, wie kann man bei vw passat 3B/3BG BJ 2002 den mittleren luftausströmer ausbauen, wie kann man bei vw passat 3B/3BG BJ 2002 den mittleren luftausströmer ausbauen, passat 3bg luftausströmer, 3bg luftausströmer seite, vw passat bg 3 licht hinter den drehreglern, vw passat lüftungsgitter innen tauschen, passat 3bg ausströmer ausbauen, luftastritduse passat 2013, vw passat 3b luftdüse ausbauen, passat 3bg beleuchtung düsen tauschen
ralf1987
1.304
ralf1987
ralf1987
Marco
2.677
Dangler77
Dangler77
1.695
Passatler
The Stig
14
2.148
Timae
mfg_gizu
26
2.635
mfg_gizu
mfg_gizu
