Einbau Chrom Tachoringe mit Bilder
Diskutiere Einbau Chrom Tachoringe mit Bilder im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Ich habe bei unserem Golf IV Aluminiumtachoringe eingebaut. Ist genauso beim Passat 3B möglich, wenn man keine Tachoabdeckung vom 3BG zur Hand...
Ist genauso beim Passat 3B möglich, wenn man keine Tachoabdeckung vom 3BG zur Hand hat. :wink:
Die Tachoringe habe ich bei Ebay für 22€ das Set bekommen. Muss sagen ist erstklassige Qualität :top: .
Ich habe zum Kleben UHU sekunden alleskleber Lösemittelfrei genommen.
Es geht bestimmt auch mit anderem Klebstoff, man sollte aber darauf achten das der Leim eben ohne Lösemittel ist und somit auch keine Dämpfe abgibt. Die schlagen sich sonst an dem Tachoglas nieder und machen selbiges matt.
Als erstes den Tacho ausbauen und zerlegen.
Hier mal ein Ring:
Dann den Ring vorsichtig etwas zusammendrücken und durch die Öffnung schieben.
Ansicht dann von vorn
Die Pfeile zeigen wo ich den Klebstoff aufgebracht habe. Natürlich ringsum.
Rückansicht fertig eingeklebt
Ich habe den zwischen den eingeklebten Ring und dem Tachoglas etwas Tempo gestopft damit ich nicht solange halten muss :roll: .
Wenn alles fertig ist sollte es so aussehen:
Für`s erste mal finde ich ist es ziemlich gut gelungen :D .
jensen
Rostock
Das haste super hinbekommen! :D Sieht echt gut aus! Und vor allem: schön mit Handschuhen, damit da auch nix anläuft oder man irgendwann Fingerabdrücke auf seinem Tacho bewundern darf..
mfg!
jens
Du mußt nicht zwangsläufig das Lenkrad + Airbag ausbauen. Das geht auch so.
Ist dann nur halt ne arge Fummelei.
Ich habe mir eine 12er Torxnuss gekauft (25€ :x ) um das Lenkrad auch mal demontieren zu können ohne zum :) zu fahren.
Als erstes klemme ich immer die Batterie ab. Dann wird der Airbag entfernt. Da hast Du hinten am Lenkrad 2 kleine Löcher, da steckst Du nen dünnen Schraubendreher rein und drückst den vom VW-Zeichen weg. Mit etwas Fummelei und Geduld springt der Airbag aus der Rastnase raus.
Dann die Torxschraube rausdrehen und voila hast Du das Lenkrad in der Hand.
Wenn Du fertig mit der Arbeit bist erst wieder Lenkrad + Airbag anbauen und zum Schluß die Batterie wieder anklemmen. Der Ablauf ist wichtig.
Wenn du erst die Batterie anklemmst und dann den Airbag wird ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt und die Airbagkontrollleuchte leuchtet ständig.
Und die kann nur der :) wieder ausmachen.
Die Torxschraube des Lenkrades ist ca. 5 mal verwendbar. Danach sollte sie gewechselt werden.
@Christian
Stell mal bitte die Bilder rein, die Du beim Lenkradausbau gemacht hast.
Beides Falsch :D
zu 1: Die Reihenfolge ist egal...solange du die Zündung auslässt! Du kannst den Airbag auch ohne Bat. abklemmen ausbauen...machen die bei VW auch so! Erst nach dem Zündung anmachen ohne Airbag wird ein Fehler hinterlegt!
zu 2: Jeder mit Laptop und V**-**M kann den Fehler löschen!
Beides Falsch :D
zu 1: Wie schnell hat man aber doch den Schlüssel im Zündschloß rumgedreht. Sei es um ein Fenster zu Öffnen oder oder... :wink:
Deshalb meien Devise: Sicher ist sicher.
zu 2: Nicht jeder hat nen Laptop und dann auch noch V**-**M :p .
Der Pate
Der Pate
D-45966 Gladbeck
Das ist ja mal was feines.
Ich hatte das bei meinem 3b auch mal Versucht,leider ohne Erfolg weil die Tachoringe nicht so besonders waren.
Naja,dafür habe ich dann einen günstigen 3bg Tacho Ersteigert mit 260km/h anzeige.
Das beste an den Bildern ist das www.Passatforum.com ,zum schutz vor Dieben.
:D :D :D
Mfg Patrick
frafra89
Coole Sache, aber wenn jemand absolut garkeine Ahnung hat - wie geht das alles einfacher?
Wenn ich das richtig sehe, wird der benötigte Bereich ja nur von einer Scheibe getrennt... - Einfach scheibe abmachen?
Wie lange hast du gebraucht um das alles ein- und auszubauen?
Beste Grüße
Top
