Tachobeleuchtung Weiß/Rot
Diskutiere Tachobeleuchtung Weiß/Rot im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Nabend... Ich habe vor meinen Tacho von Blau/Rot auf Weiß/Rot umzubauen. Kann mir jemad sagen welche LED´s ich für den Umbau brauche? Und...
3BG 4-Motion
Nabend...
Und ob ich irgendwas beum Umbau beachten sollte..
So sollte es nachher im Idealfall ausehen
[imgl]http://img55.imageshack.us/img55/8476/tacho1af.jpg[/imgl]
Nur ohne die geänderten Kontrollleuchten.
Sven
normi-s6
normi-s6
far far away
Habe es bei mir auch umgelötet ist voll easy.
Die Tachonadeln gingen etwas schwer runter da sie so fest saßen aber ansonsten, Top.
Da brauchst Dir nur Weiße SMD-LED besorgen und dann austauschen gegen die Blauen und Roten.
Wo ich schonmal dabei war habe ich meine Climatronic auch gleich mitgemacht.
3BG 4-Motion
Weißt du eventuell noch welche Bauart das war von den SMD´s?
Willst du mir grade signalisieren, dass ich schnell zum Norman düsen soll zum Foto machen? :D
Derweil er noch im Nachbardorf gewohnt hat war's bisserl leichter... aber jetz extra 80km fahren :confuse:
Sanja
Sanja
Gifhorn
Hi, habe ich auch schon hintermir. Die Nadeln kriegt man leicht ab, indem man sie gegen Uhrzeigesinn dreh und dabei zieht.
Falls du die Nadeln Lackieren willst :top: , solltest du beim Einbau darauf achten, dass du die nicht zu weit reindrückst, sonst schleifen sie,
war bei mir der Fall.
Gruss und viel Erfolg
normi-s6
normi-s6
far far away
Sehe meinen Passi erst am 31. wieder aber dann mach ich mal Fotos.
Kann nur sagen das es in Weiß so richtig schick aussieht, werd es bei meinem Kumpel im 4er jetzt auch umlöten.
captainchaos81
Hoyerswerda
ich weiß sieht auf den ersten Blick nach Werbung aus aber ich nenne es Mundpropaganda. :oops: Habe meine Climatronic und mein Tacho bei http://www.gsbg-tuning.de machen lassen. Vorteil bei dem Menschen, er gibt Garantie auf seine Arbeit und das für nen echt moderaten Preis.
Grüße CC
f_rank
f_rank
16928 Luggendorf
hi bei allen leds nim ca 30 stück(2 fallen runten die man nicht mehr findet ,2 im sinn usw. ) ,bleiben zwars welche über aber was solls
Tachobeleuchtung Weiß/Rot - Similar threads
Farbtacho inkl. Blauer Nadeln verbauen: Guden, undzwar will ich jetz von meinem Roten Tacho auf den Farbigen mit blauer beleuchtung umbauen. Bei ebay hab ich dieses KI gefunden...
Tachoumbau (von grün auf blau/rot): Hallo, ich will mir den tacho mit der Blauen Beleuchtung einbauen. Jetzt weiss ich nur nicht ob die Anschlüsse bei den Passat 3B mit den...
Beleuchtungsumbau ( von Grün auf Blau 3B ): Wer weiß wo ich SMD´s Blau mit einer Wellenlänge 450nm und ca.200mcd Rot mit einer Wellenlänge 660nm und ca...
ANLEITUNG: >Wassereinbruch< Kästen Überprüfen und Reinigen: Hallo Passatfreunde Hier soll es um das Problem des Wassereinbruch's gehen. Natürlich kann man all das auch durchführen ohne schon Wasser im Fzg...
Tacho ausgebaut finde nicht +und- bei der KM Anzeige? HELP: Hey leute ich hab heute mein Tacho ausgebaut um auf Blau/Rot umzustellen! Alles funktioniert bis auf KM Anezeige! Wisst ihr wie die Belegung...
Top
