Türverkleidung demontieren
Diskutiere Türverkleidung demontieren im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo liebe Gemeinde, Ich habe eben seit 1,5 Std das Forum nach einer detailierten Anleitung durchsucht aber nix gefunden. Ich muß bei meinem...
kipp88
Ich muß bei meinem 3BG Variat die Türverkleidungen vorn abnehmen.
Die 3 Schrauben unten und den Zuziehgriff hatte ich bereits ab, auch die Verkleidung war gelöst, aber nur bis unter der Kante die ca. 8cm unter dem Fenster ist.
Da ist schluß, ich kann da noch eine Klammer erkennen aber bekomme die Pappe nicht abgezogen. Wird die Verkleidung dann nach oben weggedrückt?
Vielleicht hat ja jemand eine super Anleitung für mich ??!!
Ach, bei der gelegenheit, wenn jemand 2 vordere Seitenscheiben über hat, ich kauf sie !!!..... Muß zum TÜV und der hat immer ein Problem mit meiner Folie :cry:
THX !
Chris-Drago
Bad Aibling
Hallo neues Forum mitglied,
Also zu deiner Frage: Welche Tür ist es den die Fahrer oder Beifahrer tür? Also bei der Beifahrer tür ist es so wenn du alle Schrauben unter gelöst hast und die auch bei dem Griff. Musst du den unteren Teil nach vorne drücken, dann ist er oben am griff noch eingehängt. Dann schiebst du die Pappe nach oben und die pappe kommt die entgegen, aufpassen jetzt kommt der schwierige Teil. Bei der Griffmulde wo du die Türe öffnest ist hinterhalb ein Drahtseil der einen Hacken hat, diesen hacken musst du von der Griffmulde lösen und wolla die Türpappe ist ab. Nicht vergessen den Stecker zu ziehen ;-)
Ich hoffe ich konnte dir helfen, hab leider kein Bild und weiß auch nicht wo es eine Anleitung im Netz gibt :-(
Bei Fragen nur melden
kipp88
Eigendlich muß ich beide Türpappen abgekommen. Also Fahrer und Beifahrerseite. Werd das mal so probieren, glaub ich weiß was du meinst.
Der schwierigste Teil ist wohl zwei Seitenscheiben zu finden. Bei den Schrotties in meiner Region gibt es keine.
Dank dir für den Tipp
Chris-Drago
Bad Aibling
Kennst du das Buch "so wird´s gemacht" ? Das würde ich dir empfehlen. Da steht es sogar drin mit der Türpappe ;)
Melle3
Plochingen
Hallo Bräuchte auch kurz fachmännische Hilfe.
Habe meine Türverkleidung abgemacht und dabei sind mir 2 Stofte/Clips die das Plastikteil an der Türe Halten abgerissen.
Wie nennt man die Teile bzw wo kriege ich die, da die verkleidung jetzt nicht mehr richtig fest ist sondern nur noch rumhängt !!??
Scholly
Klingt nach den grünlichen "Kondomen" die über die Steckpins kommen - auch diese gibt es bei VW am Tresen.
die da :confuse:
Kostet um die 70 Cent und bekommste beim VW-Händler deines Vertrauens.
Rocket_77
Rocket_77
gehst du einfach zum freundlichen und sagst ihm das du für die Türverkleidung ein paar Clips brauchst der weis dann schon
oder vielleicht auch nicht aber um ganz sicher zu gehen schau hier die Tl Nr.: 3B0 868 243 Name: Clip
O
Outrider
Innenverkleidung abbauen, um an das Fenster ran zu kommen...
Hallo Freunde, ich habe ein Problem mit meiner Passat Limusine 1.9 TDI Bj 2000 .
Bei der Fahrt ist mir das Fenster runtergesackt ( Beifahrerseite), der Fensterheber arbeitet noch aber er fasst nicht mehr das Fenster.
Ich habe es jetz mit einer Zange nach oben gezogen und festgeklemmt damit es nicht wieder runterfällt.
Wie komme ich an das Fenster ran, ich werde wohl irgendwie die Verkleidung abbauen müssen.
Kennt jemand einen Link wo sowas illustriert dargestellt ist.
Danke für Tipps und Grüße
Lies dir den Fred hier durch, dann sollten alle deine Fragen beantwortet sein :wink: . Falls du den Aggregatträger auch ausbauen möchtest/willst/mußt, dann findest du hier den passenden Lesestoff dazu :D .
Rocket_77
Rocket_77
Schade hätt ichs eher gewusst hätte ich ein paar Bilder gemacht hat die tage erst wieder zum xten mal die Verkleidung und den Aggregateträger ab!
Mittlerweile mach ich das mit verbundenen Augen. Die Themen dazu reichen aber von der Beschreibung völlig aus .
Dennis, bei jeglichen Tätigkeiten am Auto immer an's Forum denken :D :wink: .
Miru8112
Boah HILFE :evil: ey...
Ich dockter jetzt nschon ne Stunde an meiner Türpappe rum (Fahrerseite, Passat 3BG, Bj,´.2000, Limo), habe alles ab und hänge nun daran die Dinger von der >Türe abzubekommen.
Da is nix mit "mit sanfter Gewalt nach oben weghebeln". Bei mir bigt sich die linke seite mit dem Türpin so nach unten durch, dass ich angst hab es bricht. Auch mit roher gewalt hab ichs schon verucht, aber die dinger gehen nciht ab. Ich hab angst ich brech da was ab.
Ich versuch sie nach oben wegzudrücken... aber es bewegt sich keinen Millimeter. Alle schrauben und clips sind raus, kippen lässt sie sich... was mach ich nur falsch :-(
EErledigt... Nachdem ich vor wut so dran geochst hatte, dass mir jetzt die Schulter immernoch weh tut is sie abgegangen. Was ein undankbares Miststück... Dabei will ich ihr doch nur helfen ;-D
Miru8112
Hey, danke für die Antwort.
Nachdem ich ne halbe oder dreiviertel Std. versucht hab mehr oder minder sanft zu schieben is mir die Sicherung durchgebrannt...
Das ätzende: Erst nachdem ich dermaßen dran gezerrt habe, dass mir die Schulter weh tat hat sie sich milimeterweise nch oben gelöst... Gott-sei-dank ohne zu brechen.
Gebracht hat es leider nichts. Auch nach Demontage und Reinigung der Schalter bleibt die Tür kaputt :-(
Top
