Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen
Diskutiere Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Moin, ich habe erfolgreich die vorderen und hinteren Fußraumleuchten nachgerüstet. Alles laut ALEX seinen Anleitungen. ALEX, wieder einmal...
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #1
U
uweboss
Wilhelmshaven
Moin,
ALEX, wieder einmal vielen Dank. :top:
Nachgerüstet, programiert fertig, alles leuchtet.
ABER, das Ergebnis lässt zu wünschen übrig.
Ich habe als Fußraumbeleuchtung die LED Variante gewählt.
Sie leuchten, aber nicht so hell wie auf den Bildern die ich hier im Forum gefunden habe.
Wo liegt der Fehler, oder ist die Fußraumbeleuchtung im 3C so schwach? :?:
Danke.
MfG
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #2
Confuso
Re: AW: Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwa
Die sind halt nicht so hell und darum ist es dunkler.:grin:
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #3
kussler
Mannheim
Re: Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartun
Hast die LEDs vom TT genommen
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #4
Horst
was ist im KI eingestellt als Helligkeit? War die Tür offen oder wars nur das Ambilight?
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #5
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Die frage ist, welche LEds hast du genommen? Ich fürchte die aus meiner Anleitung?
Das sind die LEDs aus dem CC und diese wurden den normalen Lampen angepasst.
Richtig hell wird es erst mit den R8 Leuchten, diese Teilenummern habe ich aber nicht in der Anleitung.
Alex
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #6
U
uweboss
Wilhelmshaven
Moin,
ja genau, die aus der Anleitung. Die bleiben jetzt erst einmal.
Haben die R8 Leuchten den selben Stecker wie die CC LED Leuchten?
Ich habe alle 4 Leuchten in LED Ausführung.
Seit gestern Abend bin ich zig mal mit dem Auto unterwegs gewesen und da ist mir aufgefallen, dass die Leuchten
mal gehen und mal nicht.
Was ist das jetzt wieder?
Kennt Ihr das Problem, wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Wenn diese z.B. gerade nicht funktionieren, dann spiele ich mit dem Drehschalter für die Instrumentenbeleuchtung, dann gehen sie auf einmal für ein paar Sekunden und gehen dann wieder aus.
Programiert wurde:
1. Aktivierung der Fußraumbeleuchtung
2. Aktivierung der Ambiente Funktion
3. Aktivierung das halt LED verbaut wurden
Ich habe die einfache MFA, da kann ich nichts einstellen.
"Alex79" es geht weiter mit deinen Anleitungen, als nächstes kommt die AutoHold Nachrüstung.
Hast du noch irgendwelche Tipps die nicht in der Anleitung stehen?
Schöne Grüße von der Nordsee.
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #7
LED Füsse ?
die 4E0 ?
Argl .. anderer Stecker, andere Kontakte.
Och menno :evil:
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #8
habmichlieb
Ich habe die normalen verbaut (keine LED) und bin auch nicht zufrieden.
Zwar funktioniert die FRB aber die ist während der Fahrt zu hell. Ich muss diese mit dem Dimmer soweit runterdrehen, das auch die KI-Beleuchtung merklich dunkler wird.
Im MT-Forum wurde gesagt, das die ersten Millimeter am Dimmer nur die FRB dimmen würde. Das ist leider bei mir nicht der Fall. Die FRB dimmt erst, wenn die KI-Beleuchtung auch dimmt.
Anngeschlossen und codiert nach der Anleitung von Alex.
Weiss hier jemand Rat ?
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #9
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Kann ich bestätigen. Ist bei den Glühlampen im Wesentlichen vom Bnstg und dessen Codierung abhängig.
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #10
Tobi3C
Tobi3C
Leipzig
Ich hab die R8 Leuchten drin und bin 100% zufrieden. Hellste Einstellung im KI/FRb ist perfekt. ;)
Also baut die anderen Leuchten aus, lötet die Stecker um und baut diese R8 leuchten ein -> 8J0 947 409
Tobi
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #11
U
uweboss
Wilhelmshaven
Danke für die Teilenummer.
Habe gleich mal im Netz gesucht und drei Varianten gefunden.
Was gibt es für einen Unterschied bei den Leuchten?
8J0 947 409
8J0 947 409 A
8J0 947 409 B
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #12
Ich hab Glüh-Füsse drin und folgende Lösung:
- Fussraum auf "LED" kodiert (Byte 25 Bit 6)
- Dimmer soweit runter, dass gerade der Keil auf dem Rad noch zu sehen ist
-> Füsse sind dunkel genug - KI ist zwar minimal gedimmt, aber nur ganz wenig.
Für mein Empfinden war die "LED Kennlinie" der Knackpunkt zum Erfolg.
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #13
Tobi3C
Tobi3C
Leipzig
8J0 947 409
8J0 947 409 A
8J0 947 409 B
Ich habe die ohne das A, der :) hat mir die Namen vorgelesen und bei dem A stand nichts mit LEd leuchte. Also das passt schon so wie ich es geschrieben habe.
Tobi
EDIT: Als Stecker braucht ihr diesen hier -> 4B0 971 832
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #14
Confuso
8J0-947-409 lampen mit 750 Ohm Widerstand
8J0-947-409-A Lampen mit 470 Ohm Widerstand Das sind die hellen, die brauchen auch "mehr Strom".
Hier findest Du auch die restlichen Angaben die Du brauchst.
http://www.passatplus.de/umbauteile/leu ... uchten.htm
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #15
5
5vision
Stuttgart
wenn du bereits LED Stecker verbaut hast, dann brauchst du für die R8 Leuchten keinen neuen Stecker mehr, das passt Plug and Play. Ambilight bei R8 Teilen hat einen Grünstich und erinnert mehr nach OP-Saal :D Wenn deine Leuchten mal tun, mal nicht - Kontaktproblem?
Ich habe die Glühbirnenvariante, ist für mein Empfinden ganz ok, auch Ambilight. Hier gibt es nähere Infos zu den Steckern und Leuchten, ist zwar G6, aber ist ja von Leuchten her dasselbe.
Grüße, 5vision
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #16
U
uweboss
Wilhelmshaven
Danke Jungs,
dann werde ich mir mal die R8 LED´s besorgen und Austauschen
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #17
bronken
Erftstadt
Also ich habe die normalen Lampen drin und die sind sehr hell
  • Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen Beitrag #18
Da_Tom
Ich hatte eigentlich vor in nächster Zeit mal die Fußraumbeleuchtung nachzurüsten. Leider ist die Seite vom Alex seit Tagen im Wartungsmodus. Weiß jemand ob die Seite demnächst wieder online ist??
Fußraumbeleuchtung nachgerüstet / erfüllt nicht Erwartungen - Ähnliche Themen
Fussraumbeleuchtung nachgerüstet - Kurschluss nach Masse: Hallo zusammen, seit September bin ich nun Passat Fahrer und habe am letzten Wochenende bei meinem B7 die Fussraumbeleuchtung nachgerüstet (vorne...
Fussraum Beleuchtung nachgerüstet - Kurzschluss nach Masse: Hallo zusammen, bin ganz frisch reingeschneit, komme aus Bremen und seit September Passat Fahrer. Habe am letzten Wochenende bei meinem B7 die...
Fußraumbeleuchtung in LED Ausführung funktioniert nur 3 Sek.: Guten Morgen, wir haben gestern nach dieser Anleitung in meinem Passat die Fußraumbeleuchtung für hinten nachgerüstet (vorne war sie serienmäßig...
Fußraumbeleuchtung mit RGB-LED?: Hey, ich habe nach der vermutlich bekannten Anleitung von Alex (http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152) die Fußraumbeleuchtung...
Rücklicht im 3. Bremslicht Sicherheitsmaßnahme?: !SCHAUT MAL WAS MEIN AUTO KANN! ...ist das schon bekannt? Moin, beim testen meiner neuen LED Leuchtmitteln ist mir ein Kuriosum aufgefallen...
