mircohb_86
seit September bin ich nun Passat Fahrer und habe am letzten Wochenende bei meinem B7 die Fussraumbeleuchtung nachgerüstet (vorne & hinten). Habe mir die Leuchten (5w Lämpchen - kein LED!) und den Kabelbaum bei Aliexpress bestellt.
Nachdem nun alles verbaut und codiert ist, nun folgendes Problem:
Die "Tür-auf" Funktion funktioniert ohne Probleme, habe aber natürlich auch Klemme 58d mit codiert um während der Fahrt gedimmtes Licht zu haben. Sind allerdings nun alle 4 Leuchten angeschlossen wird das Licht gedimmt, schaltet dann kurz ab, geht wieder gedimmt an, schaltet wieder ab und bleibt dann aus. Es wird dann auch ein Fehler abgelegt (siehe unten). Sind nur die beiden vorderen Leuchten angeschlossen funktioniert dagegen alles wie es soll und es taucht auch kein Fehler im Speicher auf.
Das Ganze macht für mich irgendwie den Eindruck als wenn 4 Leuchten zu viel Strom ziehen und das BCM damit irgendwie überfordert ist. Gibt es da irgendwie einen Unterschied bei der Codierung zwischen LED oder "normal"?
Hatte den Kabelbaum zwischenzeitlich noch mal ausgebaut und durchgemessen, aber da ist alles iO, nirgends gebrückt, beide adern sauber getrennt. An jedem Stecker gleich eingepinnt. Kann allerdings nicht sagen was auf welchem Pin liegt, da nicht markiert. Dürfte nach meinem elektrischen Verständnis bei Glühlampen aber ja völlig egal sein aus welcher Richtung der Strom kommt!? Masse habe ich am Massepunkt hinter dem Haubenöffner angeschlossen und Plus hängt natürlich am Pin 50 vom BCM.
Selbstverständlich hätte ich gerne alle 4 Leuchten am laufen, nur die Vorderen ist irgendwie keine Lösung.
Hat einer von euch noch eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank schon mal!
Hier noch der Scan vom BCM:
Mittwoch,30,Oktober,2019,19:09:50:53778
VCDS Version: DRV 19.6.1 läuft auf Windows 10 x64
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
Bauteil und/oder Version: BCM PQ47 H+ 422 0475
Codierung: 000800000000000000980088700029F427FD4B88636D8560E480C7240049
Betriebsnummer: WSC 35744 001 104857
VCID: 48C8A3B422BEDA67429-801C
1 Fehler gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 41
Kilometerstand: 74799 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.27
Zeit: 18:54:21
Kl.15 EIN
Spannung: 12.25 V
ein
ein
ein
aus
aus
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 41
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.14.27
Zeit: 18:54:21
Kl.15 EIN
Spannung: 12.25 V
ein
ein
ein
aus
aus
