V
v3rst0rk3r
- 28
Guten Abend zusammen,
ich habe ein mittelgroßes Problem.
Ich habe in meinem 3C Bj 08\08 mit MFL, RNS510 und PFSE eine MFL vom Passat BJ2010 nachgerüstet. Lenksäulensteuergerät habe ich mit dem kompletten Lenkstock folgende Teilenr. getauscht:
3C0 953 549 AJ
3C5 953 507 CR
3C0 959 653 B
3C5 953 513 AL
So nach dem Einbau kam Lenkwinkel fehler, GRA fehler, Parkassi fehler. Und Steuergerät nicht codiert, etc...
Jetzt habe ich mit VCDS das Steuergerät neu codiert. folgende werte: (war laut vcds 6stellig denke wegen lin2.0)
0 kein Fahrerassi System
1 Spezial mit Mastermodul??
0 handschalter
7 MFL mit Push2talk
1 GAR
4 Heckwischer
So die erste 1 war denk ich sch...
es wäre 0 gewesen.
Codierung wurde akzeptiert und nach dem löschen waren alle Fehler am GAR, Parkassi etc raus.
Auch bei laufendem Motor.
Nachdem ich jetzt abgeschlossen und wieder aufgeschlossen hatte, musste ich feststellen, dass sich die Zündung nicht mehr einschalten läßt. Lenkradschloß bleibt ebenfalls aktiv.
Kurz gesagt: ich krieg die Kiste nicht mehr an und kann wegen fehlender Zündung auch nicht mit VCDS ran.
Was kann ich tun?! gibt es eine Art reset? Batterie ab oder so? Wird wohl nicht helfen...
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße!
3C0 953 549 AJ
3C5 953 507 CR
3C0 959 653 B
3C5 953 513 AL
0 handschalter
7 MFL mit Push2talk
1 GAR
4 Heckwischer
Grüße!
