MFL Lenkrad nachrüsten...welches Lenkradsteuermodul ?
Diskutiere MFL Lenkrad nachrüsten...welches Lenkradsteuermodul ? im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo aus Dänemark! Ich habe einen 2006'er Passat 3C5 mit Standardlenkrad. Das Fahrzeug hat GRA mit dem ekstra Lenkstockschalter und kleines MFA...
Dergolf2000
Hallo aus Dänemark!
Das Fahrzeug hat GRA mit dem ekstra Lenkstockschalter und kleines MFA im Tacho.
Airbag ist Zweizünder (hat zwei Stecker)
Jetzt habe ich ein Lenkrad mit den 4 links und 4 rechts runden Schaltern gekauft und bin dabei das
alles einzubauen.
Teile nummer ist anscheinend Touran da da 1T.....auf dem Aufkleber steht.
Ich habe
Das Lenkrad
Das Kabel 1K0971584L für Airbag und MFL
Ein Lenkradsteuergerät 3C0 953 549 M (highline)
Wenn ich das einbaue und Zündung einschalte, dann geht die Hupe an. Die geht dann irgendwann mal aus und ich habe das
3C0 953 549 M codiert mit MFL
Ich habe mir gedacht das der Fehler im Steuergerät liegt und mir ein "neueres" gebraucht gekauft.
3C0 953 549 AE heisst das. Auch ein Highline.
Mit dem eingebaut funktionieren die MFL Schalter, aber Airbagfehler Kreis 2 oder so. Und Fehler ABS. Kalibrierung des Lenksensors steht im Fehlerspeicher.
Jetzt ich bei Motortalk gelesen das das 3C0 953 549 AE nur Einzünder Airbag unterstützt. Mein Airbag hat zwei.
Was für ein 3C0 953 549 brauche ich um das alles zum funktionieren zu bekommen?
MFG Michael
10.08.2018
  • Geschlossen
965
20
3.059
shuralinda
Ananas
726
p3l3
25
4.381
p3l3
p3l3
  • Geschlossen
758
shuralinda
