Tastenkombination um Stellmotoren neu zu justieren????
Diskutiere Tastenkombination um Stellmotoren neu zu justieren???? im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Habe ein störendes Geräusch hinter meinem Navi, ein VW firstSpezi meinte es würde helfen die Stellmotoren der Lufterklappen neu zu...
Passat2008
Spezi meinte es würde helfen die Stellmotoren der Lufterklappen neu zu justieren>>>>hat jemand ne ahnung wie diese Tastenkombination ist.
Danke im vorraus
01.02.2009
jamesbu
Wenn es wirklich die Stellmotoren sind und du noch Garantie hast würde ich diese tauschen lassen. Ich hatte das gleiche Problem.
Da ich vom Händler ebenfalls keine Unterstützung bekam habe ich direkt VW angemailt und siehe da - in zwei Aktionen wurden alle 6 Stellmotoren
ausgetauscht. Zuerst 5 (hier kommt man ohne ausbau der kompletten Konsole dran) und als das nichts half auch der 6 Stellmotor. Seitdem habe ich Ruhe.
Ach ja die Kombination: ECU und Pfeil nach unten (evtl. hilft es ja bei dir)
Jamesbu
wann war das ?
Und seit wie lange ist Ruhe ?
VW hat ne TPL rausgegeben und tauscht keine Motoren (mehr). Mich würde es sehr wundern, wenn sie wieder damit anfangen.
m;
honkytonk
mein vwmensch meinte
"gibt ein software update dass das ganze unterbinden soll, ABER is schrott kommt trotzdem wieder"
"stellmotoren tauschen würd ich nicht empfehlen, am ende eventuell mehr probleme als das kurze klackern, a-brett kann knarzen etc"
is ja nich nurn passat problem ^^
jamesbu
@dieselmartin
Das war im Dezember. (meine Garantie ist in diesem Monat ausgelaufen)
Eine Mail an VW genügte und man hat sich sofort mit mir in Verbindung gesetzt und einen Termin bei meinem "Freundlichen" geplant.
Alles anstandslos. Zuerst die 5 Stellmotoren und als dann nach 3-4 Tagen es wieder von vorne losging mit dem Klappern genügte wiederrum eine Mail
und der letzte wurde auch getauscht. Und seitdem "absolute Ruhe".
Dezember 2008 ?
Welches Baujahr ist denn dein Passat ? Der muesste ja dann Feb 2007 sein.
Wie meiner. Und dazu gibts die ominöse TPL.
Meine Werksgarantie ist am 3.2.09 ausgelaufen ... das Klappern kann ich erstragen, das Knacken der Schatltafel ist schlimmer.
Und wenn die Werkstatt davon noch mehr "eingebaut" hätte, würde ich durchdrehen.
m;
jamesbu
Genau, meiner ist auch von 02/2007. Ein Knacken in der Konsole habe ich bisher nicht gehabt.
Bin im großen und ganzen mit dem Passat sehr zufrieden. Die Stellmotoren waren bisher da einzige Problem welches ich hatte.
dukebtd
Grundeinstellungen: Econ+Luftführung mitte gleichzeitig drücken
passi4motion
hallo leute!!
Habe auch dieses Problem! Deswegen war ich ungefaehr vor einer woche beim freundlichen, der hat alles zurueckgesetzt (grundeinstellungen), hatte geasgt das wuerde das problem beseitigen!! Am gleichen tag war es weg, am tag darauf war es wieder da!!
Aber bei uns in italien, bringt das was, eine mail an die Autogerma ( italienische general Vw vertretung ) zu schreiben, oder funktioniert das nur in deutschland?? Zumal ich keine garantie auf den Wagen mehr habe..... Mal schaun.....
buuhjaah
buuhjaah
Hallo erstmal.
Meiner is Bj 2005 und da klappert nix! :p
Is halt alte deutsche Wertarbeit!!! ;) (bestimmt noch restteile vom 3bg)
oder die Tschechen (oder wo auch immer der zamgschraubt wird) ham beim Basteln nen Fehler gmacht :cry:
Aber wenns so is, bin ich ganz froh!!!!
mfg michi
vw passat b6 tastenkombination
passat 3c klima stellmotoren kalibrieren
passat 3bg climatronic grundeinstellung
golf 7 stellmotor temperaturklappe anlernen
, passat b7 climatronic reset, vw passat 3bg climatronic schliest klappn n icht, passat 3c klima reset, passat 3c lüftung reset, Vw passat 3c5 Heizung neu anlernen, heizung einstellen passat, audi a4 b6 klimabedienteil grundeinstellung, octavia 2 climatronic keine heizung, passat 3bg klima grundeinstellung, passat b6 lüftung klappert, vw passat b8 klimabedienteil klappen anlernen
3.779
greed
369
Letman204
U
9.779
Horst
juergen3112
6.914
Tobi3C
Tobi3C
8.394
Tobi3C
Tobi3C
