Fehlermeldung Geber für Ladedruck (G31)
Diskutiere Fehlermeldung Geber für Ladedruck (G31) im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, Fahrzeug Passat C3 Bj:2006 Motorcode: BMR 2.0TDI 170PS, Turbolader laut meinen Analysen: Garrett GT1749VC habe seit kurzem ein...
Kaldi
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem ein ernstes Problem mit meinem Passat.
Ich bekomme mehrmals pro Minute den Fehler "Geber für Ladedruck (G31)" --> Näheres zum Fehler siehe unten.
Dabei blinkt der Glühwedel und im MFA kommt die Meldung "Motorstörung Werkstatt". Wärend die Glühwedel blinkt gibt es keine Gasannahme. Nach längerem Fahren kommt hinzu die gelbe Motorleuchte die sich nur über VCDS reseten lässt.
Der Fehler kommt nur bei wenig oder garkeiner Last, vorallem Oft wenn ich nach dem beschleunigen den Fuß vom Gas runternehme oder wenn ich bei einer Geschwindigkeit gleite. Bei Geschwindigkeiten größer 120km/h tritt der Fehler fast nie auf.
Manchmal kommt der Fehler sogar schon beim vorglühen (Motor aus).
Notlauf bin ich bisher nur einmal gekommen.
Ein weitere Leuchte die ich jetzt mehrmals hatte ist die Partikelfilter Regenerationsleuchte. Diese bekomme ich nur noch über die Manuelle Notgeneration im VCDS los obwohl öfters Langstrecken gefahren werden.
Bisher habe ich folgende Teile ausgetauscht: Sensor der Unterdruckdose, Ladedrucksensor im Saugrohr und den Druckwandler. Leider alles ohne Erfolg.
Habe schon versucht selbständig eine Lösung hier im Forum zu finden, leider erfolglos.
Vllt kann mir jemand helfen bei meinem Problem? Stadtfahrten sind durch die Häufigkeit des Fehlers inzwischen fast unmöglich.
Vielen Dank für jede Antwort!
Habe bei 2 Werkstätten inzwischen nachgefragt beide machen Kostenvoranschläge im 4 stelligen Bereich und wollen den kompletten Turbolader austauschen. Dieser wurde jedoch bereits vor etwas mehr wie 2 Jahren ausgetauscht, wäre komisch wenn dieser schon wieder kaputt ist.
Anbei der vollständige Fahrzeuglog:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53
55 56 5D 62 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E057201 Kilometerstand: 193690km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Revision: --H22--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 20890 141 105317
VCID: 74E76AD117BB28EAC1-8020
2 Fehlercodes gefunden:
000568 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 006 - Signal zu groß - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 193692 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.07
Zeit: 13:39:01
Drehzahl: 1888 /min
Drehmoment: 64.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
0.00 %
Spannung: 14.13 V
Druck: 1043.7 mbar
Druck: 3003.3 mbar
005522 - Signal Höhengeber/Ladedrucksensor
P1592 - 006 - unplausibles Verhältnis - Sporadisch
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 193691 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.06
Zeit: 15:33:45
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
0.00 %
Spannung: 11.41 V
Druck: 1001.1 mbar
Druck: 1235.4 mbar
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000606290883
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1623705921879AFA1F-8042
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0667435242
Codierung: 0030013
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BA HW: 3C0 907 044 BA
Bauteil: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 61C91385B849AD42BA-8034
3 Fehlercodes gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Kilometerstand: 192504 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.22
Zeit: 13:18:01
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 56
Kilometerstand: 192544 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.23
Zeit: 17:15:25
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 193038 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.28
Zeit: 14:46:04
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005983210
Codierung: E78A8F4F01201A00000A00500F000000001B5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 20890 141 85266
VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 190706 014 1201
Codierung: 00471077
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.22
Zeit: 13:18:00
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000004501
Codierung: 0010000
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Seriennummer: 003B1PEE25B0
Codierung: 0012339
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME11443E48
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0F7E7562
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6PLLMS1R2
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6PLLADN93
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00007000 Seriennummer: 3C9953507Q
Codierung: 0001422
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A06426014F
Codierung: 7FFF9D5CEE2002
VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.22
Zeit: 13:57:45
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 D
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C7782F17F6BA0AAC9-8068
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000072588308
Codierung: 0000503
Betriebsnr.: WSC 77101 662 370085
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 18BC0A00D143007F3306941570008F0E7078400F0424A0
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00191 - Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite (G416)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 80
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.22
Zeit: 13:18:00
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004001199
VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000025788306
Codierung: 0000502
1 Fehler gefunden:
00097 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Beifahrertür (V162)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 26
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 193234 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.08
Zeit: 13:27:19
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: 71E963C568A91DC22A-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0012042
VCID: 29594BA580F92502A2-807C
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 183F7E612B93AC8A0D-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000334355
Codierung: 0000208
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: 6ADB74A9457FEE1A6B-803E
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01111011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 193580 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.19
Zeit: 18:37:00
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.19
Zeit: 18:37:00
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H20001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Seriennummer: 0600H20001001C0080ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000305668
Codierung: 0000208
VCID: 3E7388F96977B2BAE7-806A
1 Fehler gefunden:
00935 - Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.22
Zeit: 13:18:00
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930619305747
Codierung: 0011024
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil: Telefon 2609
Revision: 00010000 Seriennummer: 0000000025442
Codierung: 0010055
Betriebsnr.: WSC 20890 141 106573
VCID: 1A3B6469D59FBE9A3B-804E
Ende----------------------------(Dauer: 03:31)-----------------------------
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
06.05.2020
Kaldi
inzwischen habe ich 2 neue Informationen:
1. Die Fehlerleuchte des DPF's hat tatächlich mit dem Problem zu tun. Jedesmal wenn die Fehlermeldung "Ladedruck zu hoch" kommt wird der Regenerationsvorgang abgebrochen --> Keine Regeneration mehr möglich entsprechend musste dieser nun Not regeneriert werden über VCDS und die Meldung ist wieder weg.
2. Der Soll/ und Istladedruck steigt selbst im Leerlauf (gleichmäßige 800U/min) auf bis zu 2200mbar an und schwankt sehr stark. Oft bleiben beide Zahlen "hängen" und bewegen sich garnichtmehr. Meistens bei ca. 2200mbar.
Kaldi
Leider hat sich bisher zwar keiner gemeldet, da ich inzwischen selbst den Fehler gefunden habe, möchte ich euch die Lösung kurz mitteilen:
Der Fehler war das Kabel vom Sensor G31(Ladedrucksensor). Dieser ist bei meinem Passat nur von unten zu erreichen. Das Kabel war direkt am Stecker beschädigt. Ebenso gab es eine Verletzung des Kabels in der nähe der Übergangsklemme (unter dem Luftfilter, in der nähe vom Anlasser). Entsprechend gab es einen (messbaren) Wackelkontakt.
Nachdem ich das Kabel ersetzt habe ist der Fehler weg.
Leider habe ich bei der Fehlersuche beim Auseinanderbauen des Motorraums, Ladeluftsystem etc neue Fehler erschaffen. Z.b. Die Unterdruckdose geprüft und dabei die Einstellungen zerstört und "Leckluft" im Ansaugsystem. Wird also noch dauern bis der kleine wieder fährt. Aber die oben beschriebene Fehlermeldung ist seither nichtmehr aufgetreten.
0000568 geber für ladedruck passat b7 2.0 tdi
16622 40EE P0238 Geber für Ladedruck Signal zu groß
7.370
Bonzai
Bonzai
2.182
sali87
sali87
604
Bernhard1979
