China RCD 510
Diskutiere China RCD 510 im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo habe in meinem 2008 Passat ein Gateway 3C0 907 530 E drin.Dies sollte doch mit dem RCD 510 (China Modell) laufen ohne das die Batterie leer...
  • China RCD 510 Beitrag #1
mopu
habe in meinem 2008 Passat ein Gateway 3C0 907 530 E drin.Dies sollte doch mit dem RCD 510 (China Modell) laufen ohne das die Batterie leer wird oder ? Und wie wird das RCd 510 Codiert ? habe VCDS in der Vollversion aber hinter den Bits welche ein Häckchen haben steht nicht was es ist.Wer kann helfen ?
Letzte Frage.Kann das China RCD 510 mit der originalen FSE umgehen wenn man kein Mufu Lenkrad hat ?
Danke
  • China RCD 510
China RCD 510
China RCD 510 - Ähnliche Themen
Codierungsliste RNS510: Hallo, hab die SuFu benutzt und auch durch googlen konnte ich nichts finden. Ich habe einen Passat B7 aus 2012, dieser hatte ein RCD510 drinnen...
Vw passat b6 3c5, Rns 510 gegen das MFD 2 ersetzen, Batterie, FSE: Hallo zusammen, bin neu hier und brauche unbedingt eure Hilfe. Ich fahre einen Passat 3c5, B6 Variant, bj. 2005. Ein Kumpel von mir hat einen B7...
RNS 510 macht Batterie leer: Hallo Gemeinde, bin neu hier und hoffe es kann mir jemand bei meinem 1. Problem helfen Ich fahre einen Passat 3c Variant 2,0 TDI Bj. 05/2007 Bei...
