RNS 510 macht Batterie leer
Diskutiere RNS 510 macht Batterie leer im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo Gemeinde, bin neu hier und hoffe es kann mir jemand bei meinem 1. Problem helfen Ich fahre einen Passat 3c Variant 2,0 TDI Bj. 05/2007 Bei...
R2D2
Hallo Gemeinde,
Bei dem war ein RNS 300 verbaut, ich habe es gegen
ein RNS 510 ausgetauscht
RNS 510, 1T0 035 680 A, FW 1020
Das habe ich eingebaut aber nichts Codiert, hat aber alles Funktioniert.
Jetzt habe ich eine neue Firmware 5238 draufspielen lassen und obwohl derjenige mir versichert hat dass da nichts passieren kann saugt mir das RNS die Batterie leer.
Muss ich das Gerät jetzt doch noch Codieren lassen?
Falls ja, was müsste codiert werden.
Oder brauch ich ein neues Gateway?
Falls ja, welches? Verbaut ist jetzt 3C0 907 530 C Version 0040, HW 3C0 907 951 A, Datum 13.04.2007
Muss das neue dann auch codiert werden?
Wenn ja, was muss da codiert werden?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Beste Grüße
Martin
02.12.2017
Nö, Du musst den Pfuscher seinen Mist beseitigen lassen.
jeder der im Ansatz Ahnung davon hat, weiß, das diese Version:
1. INOFFIZIELL sprich Illegel ist
2. Die Batterie leer macht, da kein Sleepmod mehr kommt
Soviel zum Thema "versichert".... :lol:
Falls "downdaten" downgraden sein soll, ja - sowas geht. Und nicht nur bei einem RNS510 8)
R2D2
Hallo Robin,
danke für die Info,
soll das heißen, dass da auch kein neues Gateway hilft? Wegen dem Batterie leeren.
Welche Firmware könnte ich dann draufspielen lassen, dass es da keine Probleme gibt.
Wollte Sprachsteuerung nachrüsten das soll aber mit der FW 1020 nicht funktionieren.
Martin
Passat Variant R36
Passat Variant R36
offiziel geht nur FW 1200.
Also ich würde mel ein E Gateway einbauen, weil ab dem geht offizell erst RNS 510.
R2D2
und was müsste ich dann codieren lassen?
Das Gateway und/oder das RNS 510 und was muss man da codieren
R2D2
das der RNS mit der alten FW und dem altem Gateway funktioniert hat ist wohl Glück?! und das ohne was zu codieren:)
Passat Variant R36
Passat Variant R36
ja.
Jeder mit VCDS weis was Codiert werden muss.
R2D2
ich habe die Software von CarPort nicht so komfortabel wie mit VCDS aber soll auch gehen, müsste nur wissen was beim Radio und Gateway.
Muss man die neuen so einstellen wie die alten waren?
R2D2
ich glaub das wird wirklich einfacher, werde ich machen, danke.
Kann ich nach dem wechseln des Gateway noch fahren bis zum nächsten VCDS oder müß ich es erst dort tauschen?
schönen Abend
Passat Variant R36
Passat Variant R36
ich würde es da tauschen. ist ja auch gleich gemacht.
rns 510 zieht batterie leer firmware
1.294
dsb-concept
1.072
Torti2110
  • Geschlossen
  • 2
  • Antworten
    691
    Alex679
    Alex679
    624
    Tpanzer
    Gere CC
    14
    6.661
