Restringer77
Hi zusammen,
mein Passat hat eine Standard UHV und RCD310, ich habe ein Samsung S2. Ich möchte alle Funktionen der UHV nutzen UND Musik von meinem S2 hören. Dazu benötige ich einen Miniklinkenstecker, der genau an der UHV ankommt. Wie ich das gemacht und was man dazu besorgen muss, möchte hier mitteilen.
Zuerst benötigt ihr die Halterung für das S2, welche es bekanntlich nicht zu kaufen gibt. Jemand auf E-Bay fertigt jedoch welche an und sie funktioniert hervorragend:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1039201752
Dann benötigt ihr noch ein Adapter-Kabel für den Aux-Eingang:
http://www.amazon.de/gp/product/B00BCN2 ... UTF8&psc=1
Dann benötigt ihr noch einen Schraubenzieher mit 20er-Torx Bit und es kann losgehen.
Zündung aus und Blende vom Radio abmachen, bei den Pfeilen mit dem abtrennen beginnen:
Airbag-Stecker abmachen, Pfeilrichtung drücken und abziehen:
20er-Torx nehmen und Radio rausschrauben:
Quadlockstecker vom Radio hinten abziehen:
Adapter auseinandernehmen. Ihr braucht das nackte Kabel mit den blanken Kabel-Schuhen dran, damit ihr das Kabel durch die UHV nach hinten in den Radioschacht verlegen könnt:
UHV vom Armaturenbrett montieren und Loch für Kabel bohren. Dann das Kabel durch das gebohrte Loch in der Halterung durch nach hinten in den Radioschacht ziehen:
Stecker des werkseitig verbauten Aux-In Kabels aus Quadlockstecker rausziehen am Kabelbaum fest-tapen:
Kabelschuhe des Adapters wieder zurückbauen und in Quadlockstecker stecken. Auf die Belegung achten!:
Alles wieder zurückbauen bzw. zusammenstecken - fertig! ACHTUNG: Während der ganzen Zeit KEINE Zündung anmachen, erst wenn der Airbag-Stecker wieder aufgesteckt ist, sonst gibt es eine Fehlermeldung im Display. Fertig sieht es dann so aus:
Für diejenigen, die sich wundern warum ich mir die Mühe mache ein Kabel zu verlegen:
Durch die Halterung kann ich zwar auch Musik von meinem Telefon via Bluetooth über das Radio hören, aber der Klang ist im Vergleich zum Kabel leider viel schlechter. Die werkseitig verbaute Aux-In Buchse ist ja in der Mittelarmkonsole, das Telefon von dort während der Fahrt im Blick haben oder gar für Telefonieren oder Musik hören zu bedienen ist suboptimal.
So far! Feedback gerne erwünscht.
Daniel
Daniel
