3C elektr. Heckklappe - Fehler
Diskutiere 3C elektr. Heckklappe - Fehler im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ich streite mich schon immer (hab den 3C/B6 jetzt seit einem Jahr) ein wenig mit meiner elektrischen Heckklappe (und ja, vorher hätte ich auch...
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #1
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
(und ja, vorher hätte ich auch gesagt "brauchkeisau", das wird aber schnell zum "aufjedenfall".)
Die Klappe haut gefühlt mehr Fehler als Öffnungen raus (s.u.), beim Öffnen gibt es aber z.B. definitv immer einen Fehler.
Code:
Adresse 6D: Heckklappe        Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
   Teilenummer SW: 3C9 827 383 F    HW: 3C9 827 383 F
   Bauteil: J605  HECKDECKEL    0720
   Revision: 00H27001
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 346D147857633EB8F5D
   Teilenummer: 3C9 827 384 F
   Bauteil: J756  HECKDECKEL    0720
1 Fehler gefunden:
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 146
                    Verlernzähler: 210
                    Kilometerstand: 185217 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2102.14.03
                    Zeit: 11:32:23
Die Klappe öffnet und schließt an sich wie man das erwartet. Einer von 20 Versuchen geht aber schon mal daneben, in der Art: Klappe springt zwar auf, aber fährt nicht hoch. Nochmaliges Drücken der FB öffnet dann weiter normal.
Ich hatte als Hinweis im VCDS Forum schon Stecker und Kabel bekommen (wenns nicht der Motor selbst ist, hoffentlich), das hört sich ja auch plausibel an. Das erste Rütteln und Wackeln hat aber nichts ergeben.
Die Frage wäre, ob man das etwas eingrenzen kann.
Ergänzend finde ich noch merkwürdig:
1. dass bei Anhänger dran gar nichts mehr passiert, die Klappe bleibt verriegelt auch bei Heckklappentaster drücken.
Hatte mal gelesen, dass man die dann per Hand aufmachen/aufdrücken können soll.
2. Hab seit Sommer ein K..tec Modul drin, da geht die Öffnung per FB und Heckklappentaster nach "Batterie abklemmen" nicht mehr.
Die Entriegelung in der Fahrertür funktioniert dann als einziges noch zum Öffnen. Nach "Kabel ab/dran" vom K..tec Modul geht dann alles wie immer.
Ich dachte das Modul schaltet sich nur bei Spannungsabfall funktionslos, um nicht an "Strom-leer" schuld sein zu können, aber das der Heckklappentaster dann nicht mehr geht?
Ist das eigentlich normal so? Falls nein, kann ein Kabelbruch auch solche Symptome zeigen oder ist es doch eher das STG/der Motor?
Vielleicht fällt jemand noch was dazu ein, vielen Dank.
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #2
Man kann im VCDS die Motoren einzeln testen/ansteuern ... mach das mal.
Kann im VCDS codiert werden oder eben nicht.
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #3
bronken
Erftstadt
Bau mal das Kufatec Modul aus und ich wette die Fehler sind weg ;)
Ansonsten ist die Heckklappe auf das Signal des Schlosses angewiesen glaube ich- per Diagnose checken
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #4
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
die 100Fehler pro Woche gab's auch schon vor dem Modul.
ich versuch's noch mal mit Euren Tips zur Diagnose, danke
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #5
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
ich tu es noch und berichte, gans sischer, aber nich bei dem Wetter.
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #6
Wozu gibts Einkaufscenter mit überdachten Parkplätzen ;)
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #7
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
OT:
auf'm Dorf? Aber wenn ich mal in die Stadt fahre, dann zum Einkaufen und im warmen Kino sitzen. ;-)
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #8
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
so, heute vorm "großen Schnee" noch mal draußen gewesen, bringe aber leider mehr Fragen wieder mit rein:
wie geht das, ich war auf 6D hab dort aber in der Stellglieddiagnose nur Zuziehhilfe auf und zu gefunden. Bei beiden sagt er "vom STG zurückgewiesen, Status 04"
auch bzgl. Anhänger und Heckklappe hab ich nix gefunden, bei 09 gabs nur die Licht-aus-bei-offen (2x?), beim Anhänger ist nichts dokumentiert.
  • 3C elektr. Heckklappe - Fehler Beitrag #9
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
Ooch, vielleciht fällt einem ja doch noch was ein.
Zur 2. Frage ist mir heute übrigens selbst noch ein Hinweis eingefallen:
Im Komfort STG stehen doch auch so Sachen drin, allerdings sind die meiner Erinnerung nach etwas kryptisch mit Raste aus/ein/hoch/runter/wech oder so.
So sieht es dort wohl im Moment aus. Schau ich mir noch einmal an.
Code:
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Revision: 00043000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 00900A00D1034E763000140DF0084FCE707801
   Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
   VCID: 7AF1FA40358708C86F1
   Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Neigungssensor  004 0611
   Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
3C elektr. Heckklappe - Fehler - Ähnliche Themen
Elektrik Heckklappe sporadisch mit einigen Fehlermeldungen: Hallo, bei meinem B7 2.0 TDI Variant BJ.2011 spinnt sporadisch die Elektrik in der Heckklappe. Verschiedene Fehler: Heckklappe öffnet sich...
Bei Passat 3bg öffnet Heckklappe nicht über Fernbedienung: Bei Passat 3bg Variant 2.0 Bj. 2002 öffnet Heckklappe nicht über Fernbedienung Hallo Leidgenossen Zuerst...
Elektrische Heckklappe Antriebsmotor streikt: Hallo zusammen, meine Motoren am elektrischen Heckdeckel streiken. Passat 3C Variante 2.0TDI, 170Ps, BMR Motor , Modelljahr 2008 Mal fährt der...
El. Heckklappe Grundeinstellung: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und fahre seit kurzem einen Passat B8 MJ 2016. Ich habe diesen ohne AHK gekauft und mir diese dann selbst...
