Elektrische Heckklappe Antriebsmotor streikt
Diskutiere Elektrische Heckklappe Antriebsmotor streikt im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, meine Motoren am elektrischen Heckdeckel streiken. Passat 3C Variante 2.0TDI, 170Ps, BMR Motor , Modelljahr 2008 Mal fährt der...
Freeze77
Mal fährt der Deckel hoch bzw ganz hoch. Das nächste mal springt die Klappe
nur aus dem Schloss. Oder aber der Deckel fährt hoch an anschlag und kommt dann aber direkt wieder 5-10cm entgegen nach unten. Hätte das letzte mal fast ne kopfnuss bekommen.
Schließen am Taster das gleiche, geht 10cm zu und bricht ab. Ich muss die Heckklappe von Hand unterstützen bis zur Hälfte.
Jetzt meine Frage, muss der Motor den gleichen Index haben?
Ich habe aktuell welche mit der Kennung „f“ verbaut
3C9827384F
kann ich auch „J“ verbauen wenn ich beide tausche?
Diese sind wohl aus Modelljahr 2011.
Folgende Fehler sind auch hinterlegt.
Danke euch
Masterpanic
Du kannst Index F und G verwenden. J nicht
Freeze77
Mist.... F ist ja genauso alt wie meiner 😀 und G findest du fast keine. Neu ist einfach zu teuer.
Passen die J mechanisch nicht oder von der Software her nicht?
1.317
Masterpanic
Passat Variant R36
1.157
Passat Variant R36
Passat Variant R36
mm-silly
18
6.475
b6-2007
807
Da Immer
6.975
sheka
