1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck
Diskutiere 1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); moin, als ich heute mein motor angemacht habe (moto war kalt) hat das ganze auto vibriert das ganze war nach ca. 1-2min weg, als ich dann auf die...
  • 1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck Beitrag #1
Christoph
Christoph
moin,
als ich heute mein motor angemacht habe (moto war kalt) hat das ganze auto vibriert das ganze war nach ca. 1-2min weg, als ich dann auf die autobahn drauf bin viel mir sofort auf das fast kein durchzug mehr da war, hatte fast das gefühl man hätte mir über nacht den turbo ausgebaut und fahr nur noch mit halber leistung durchs land.
Hat jemand ahnung was das (alles) sein könnte????
gruss
christoph
  • 1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck Beitrag #2
Zündspule? Unterdruckschlauche? Marder?
  • 1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck Beitrag #3
Christoph
Christoph
der witz: war grad beim fehler auslesen, keine alten fehler gefunden und das auto geht wieder wie gewohnt, aber die 230km auf der autobahn ging fast nix
  • 1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck Beitrag #4
concept-x
concept-x
Gera
Und vllt das Blowoff Ventil,hatte ich mal,allerdings hatte es bei mir geräusche gemacht.
Hilft nur mal Ladedruck während der fahrt Prüfen.
Fährst am besten da mal zum BEK und da beim Dirk Schäfer oder Mirko Haubold die sind ganz locker :D
  • 1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck Beitrag #5
Christoph
Christoph
na ich wart jetzt erstmal ab wann und ob das ganze nochmal auftritt, gestern abend waren ja alle werte wieder ok und er lief auch wieder normal, gespeicherte fehler: 0
  • 1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck Beitrag #6
Christoph
Christoph
es muss der LMM gewesen sein, läuft nach tausch seit 1 monat ohne probleme
1.8t ohne durchzug und fast kein ladedruck - Ähnliche Themen
1.8t AWT erreicht den Soll-Ladedruck nicht: Hallo allerseits, ich habe die Suche schon bemüht, allerdings nichts passendes gefunden. Ich hoffe ich habe nichts übersehen. Fahrzeug ist ein...
