ABGASS WERKSTATT!!!!
Diskutiere ABGASS WERKSTATT!!!! im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, Ich fahre einen VW Passat 3bg Baujahr .11.2004 1,9TDI, 131PS und der ist erst 162.000 km gelaufen. Mir ist heute auf der Autobahn etwas...
vw_passat24
NRW
Mir ist heute auf der Autobahn etwas passiert und zwar, wo ich beschleunigt habe kam auf einmal Meldung ABGASS WERKSTATT!!!!
Ich bin natürlich nächste Raststätte raus gefahren und habe dem Handbuch mal gelesen, da stand nur “Werkstatt überprüfen lassen und vorsichtig fahren mehr auch nicht“. Jetzt Habe ich denn Fehler auslesen lassen und da stand
-Ladedruckreglung
-Regelgrenze Überschritten sporadisch.
Was bedeutet die Fehlermeldungen. Der Fehler wurde gelöscht, Nun meine Frage muss ich mir ernsthafte Gedanken machen?
Ist es schädlich für den Motor?
wird es noch mal auftauchen?
und was soll ich jetzt machen??????
Danke im Voraus
der Fehler kann wieder auftauchen und wird dann immer häufigen kommen
würde erst einmal das Ladedruckregelventil N75 wechseln und testen ansonsten bleibt nur noch Turbolader wechseln oder säubern
vw_passat24
NRW
ooooo wenn der Turbolader ist dann habe ich ja ein großes PROBLEM!
kann mir einer ganz genau sagen was diese Fehlermeldungen zu bedeuten haben
-Ladedruckreglung
das dein Motorsteuergerät manchmal den Ladedruck nicht runter regeln kann und er zu viel Ladedruck hat
großes Problem eher nicht entweder sauber machen oder bei Blackbeast melden nen Lader ordern und wenn du im Umkreis Leipzig wohnst würde ich mich fürn wechsel anbieten
ein Forummitglied der hat einen guten Kontakt zu nem Typen der neue Lader verkauft für wenig Geld
vw_passat24
NRW
das Prob. ist wieder aufgetaucht, nun möchte ich den Ladedruckregelventil N75 wechseln.
Aber ich weiß den Teilenummer nicht bzw. wie nennt sich das Teil überhaupt und was die kosten würden :?
Hat einer Anleitung wie ich es wechseln kann oder muss Fachwerkstatt durchführen?
mfg
nennt sich direkt N75 bei VW
sitzt vorne an der Zahnriemenverkleidung und ist recht einfach zu wechseln nur auf passen das die 3 Unterdruckschläuche wieder da hin kommen wo sie vorher waren
also drin sollte ein 1J0 906 627 A der wird zu 1K0 906 627 E und kostet laut ETKA ca 40€
vw_passat24
NRW
moin,
so heute war ich in einem Freie Werkstatt denn ich kenne, er hat auch bei VW gelernt ist auch KFZ-Meister.
Er meinte zu mir das eventuell der Drucksensor defekt ist. VW-Nr. 038 906 051C
Wir werden erst den wechseln weil, angeblich die zuerst kaputt gehen.
Mal Schauen.....
also ich habe noch nie einen kaputten Ladedrucksensor gehabt und ich schraube auch schon fast 5 Jahre wenn war es das N75 oder der Lader selber
LessIsMore
naja, dass bei nem ladedruckregelventil die federn schwach werden und er dadurch nicht ordentlich auf und zu macht, sowas solls wohl geben, aber der sensor an sich? hab ich auch noch nie gelesen...
n75 und Luftmassensensor...evtl auch ne defekte Lambda-Sonde, dass sind die Teile, die üblich sind
zwecks LDRV hilfts sich im Regal von Forge zu bedienen...
vw_passat24
NRW
hallo, so habe noch mal mit dem vw-meister geprochen und er war auch in der meinung wir ihr das eventuell der n75 schalter defekt wäre könnte, daruf hin habe ich ein n75 ventil bestellt VW-Nr. 130 906 283a.
jetzt mein frage ist wer hat den eine anleitung für mich?
vw_passat24
NRW
hallo,
habe Heute denn N75 Ventil gewechselt! ABER der Fehler ist wieder da :evil: :evil: Sch.......eee :evil: :evil: !!ABGASS WERKSTATT
was kann ich noch machen um mein Passat wiederzubeleben??
Aber mir ist aufgefallen das ich keine Leistung hatte wo das Fehlermeldung kam. Nach eine Stunde später wo ich es Neu gestartet habe, hatte ich aufeinmal wieder Leistung obwohl der Fehler immer noch Vorhanden ist.
Wenn der Turbolader sein sollte dann müsste ich doch gar kein Leistung haben oder?
nein dein Steuergerät merkt das der Lader zuviel Druck aufbaut schaltet in Notlauf und wenn du ihn aus machst ist der Fehler drin aber das Steuergerät schaltet erst wieder die Leistung weg wenn der Fehler erneut auftritt
such dir jemanden in der Nähe der deinen Lader wechselt für relativ wenig Geld und meld dich bei Markus bzw Blackbeast der hat nen Kontakt zwecks neuem Turbolader
vw_passat24
NRW
was kostet so ein turbolader?
neu und gebraucht??? was empfiehlt sich einzubauen Neu od. gebraucht bzw. ein generalüberholtes
ABGASS WERKSTATT!!!! - Similar threads
Ölsensor werkstatt: Moin zusammen. ich habe ein vw Passat 3bg (1.9 TDI) seit paar tagen leuchtet bei mit das gelbe öl känchen wenn ich mein wagen starte, und es...
Passat B6 3.2 FSI Motorkontrolleuchte blinkt: Hallo! Ich hab da mal ein Problem mit meinem Passat B6 3.2 FSI 4Motion, Bj. 2007, MJ 2008. Und zwar fing es damit an, dass er im Leerlauf...
Tiptronic geht ins Notprogamm :-(: Hallo zusammen, ich habe einen Passat (Behördenfahrzeug) gekauft. Baujahr 2003, Laufleistung 119.000 Km Er lief 700 km einwandfrei, startete...
Experten werden gesucht - Motor Kontrolleuchte ABGAS: Schönen guten Abend, bin neu hier in diesem Forum und würde mich freuen wenn sich einige Experten mein Problem anhören könnten. :roll: Zur...
Motorstörung bitte werkstatt , Leistungsverlust 2.0 TDI: Guten Abend alle miteinander , Bin Neu hier und hätte da gleich mal ein Rat bzw. eure HILFE :D Es dreht sich um ein VW Passat Variant 2.0 TDI...
Top
