Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ?
Diskutiere Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Kennkt jemand eine Frima die Druckrohre für den CC 2.0 TSI CAWB anbietet ? Diese hier passen laut Händler nicht...
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ?
Schau mal hier:
cawb .
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #2
TillG60
Siegerland
Moin,
warum passen die laut Händler nicht ? Zumindest das Turbooutlet sieht so aus, als sollte es passen. Was sagt der Händler, warum das da nicht geht ?
MfG
Till
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #4
serial
Re: AW: Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ?
Zur Not mal im ETKA vergleichen lassen zw deinen und dem angegebenen.
MfG Basti
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #5
TillG60
Siegerland
Hab gerade mal im EDGAR nachgesehen. Beim CAWB scheint z.B. das originale Turbooutlet ein "richtiges" Rohr zu sein, während das bei den anderen 2.0 so ein gequetschtes Rohr mit vielen Streben ist. Ist also tatsächlich nicht baugleich. Das natürlich dumm. Ob Dir das hilft ??! :?
Das ist das Torbooutlet bei den anderen 2.0 mit den Streben:
Vom CAWB konnte ich nix finden, außer die Zeichnung bei EDGAR. Da siehts wie gesagt anders aus.
Edit: Hab doch noch das vom CAWB gefunden. Sollte das hier sein:
Könnte also gut sein, dass das Zeugs von FORGE passt. Probier mal und berichte. :top: :top: :top:
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #6
TONI W8
TONI W8
Walheim
Ne, also mein CAWB hat auch dieses platgedrückte Rohr.
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #7
TillG60
Siegerland
Naja, laut EDGAR sollte er das nicht haben. Dann sollte das Ebay Set passen. Im Vortex-Forum fährt einer das Ebay-Set aufm CC.
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #8
TONI W8
TONI W8
Walheim
Ich denk das ich es mit den Schwarzen Rohren probieren werde.
Forge ist sicher auch ned schlecht, aber blankes Aluminiun fängt an zu korrodieren...
Edit : Für 180 € bekommen. http://www.ebay.de/itm/261015688222?ssP ... fresh=true
Der andere Händler vom anderen Link wollte 199 haben.
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #9
TillG60
Siegerland
TOP :top: Bitte berichten, wenn Du's verbaut hast. Natürlich auch gerne mit Bildern.
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #10
TillG60
Siegerland
@Toni W8
Gibts hier schon was neues ? Rohre schon da ? Wie ist die Qualität ? Erzähl bitte mal ... :D
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #11
TONI W8
TONI W8
Walheim
Ne, noch nix da...
ggf. Kommen se am Samstag.
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #12
lycana88
und schon was da ?
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #13
TONI W8
TONI W8
Walheim
Ja, sind da.
Ich werde diese aber wieder zurückschicken.
Sehen auch sehr mickrig aus.
Und selbst die 180€ sind für die Spielzeugdinger viel zu viel.
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #14
TillG60
Siegerland
Ach, mist. Wäre ja auch zu schön gewesen. Welchen Durchmesser hast Du denn da an den Rohren - wegen mickrig, meine ich.
Was nimmst Du denn dann als Alternative ? :?
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #15
lycana88
sind die kleiner als die originalen oder was ist los ?
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #16
TONI W8
TONI W8
Walheim
50er Innendurchmesser.
Gehn zurück.
Rücksendung ist schon veranlasst.
ggf. vom R gebraucht.
Ist sicher billiger und original.
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #17
lycana88
der r ist aber ein v 6 da wirst du diese rohre nicht finden
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #18
TillG60
Siegerland
@lycana88
Nee, der R is auch ein 2.0. Du meinst der VR.
@TONI W8
Welchen Durchmesser haben denn die R Rohre ? Haste da Infos ?
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #19
lycana88
wieso vr ? passat r ist doch der r36 von dem 3c gibts doch keinen r oder sehe ich das falsch ?
habe ich was falsch verstanden ?
  • Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? Beitrag #20
TillG60
Siegerland
Also:
R36 = 3.6l 6Zylinder Sauger
R2.0 = 2.0l 4Zylinder Turbo - Nachfolger des R32
nicht aus dem Passat, sondern aus dem Golf oder Scirocco.
Welche Druckrohre für den 2.0 TSI / CAWB ? - Ähnliche Themen
VW Passat VW Passat 2.0 TSI 4Motion R-Line | 280PS | Pano | Dynaudio | NEUE Winterreifen Kombi / Family Van: 07/2018 EZ 66.000 km 280 PS (206 kW) Liebhaberfahrzeug mit Vollausstattung – Preis berücksichtigt Mängel Wegen Umstieg auf einen Neuwagen...
Bremsenupgrade für Passat B8 4Motion: Hallo, leider konnte ich hier drinnen noch nichts passendes zu meinem Anliegen finden. Ich suche aktuell nach wesentlich besseren...
2.0 TSI 200 PS CAWB Fehlercode p2015: Hallo, seit Wochen habe ich den Fehler P2015-unplausibles Signal, hier der Text vom Vcds Auslesen: 1 Fehler gefunden: 008213 - Geber...
EPB Fehler - Feststellbremse MFA Problem Passat: Hallo Freunde, meine elektronische Parkbremse macht Schwierigkeiten. Vorab, der Taster wurde 3x getauscht (Neuware). Passat CC aus dem Jahre...
Wo sitzt Lambdasonde Bank 1 CC 1.8 TSI?: Wunderschönen guten Tag Erstmal möchte ich mich entschuldigen, falls ich unwissend erscheine oder eine Lösung übersehen habe. Mein Auto (Passat...
