Wagen springt nicht an
Diskutiere Wagen springt nicht an im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Bei unserem Passat hat sich in letzter Zeit ein Problem eingestellt und zwar startet der Wagen nicht immer sofort. Es rührt sich dann einfach gar...
  • Wagen springt nicht an Beitrag #1
Beutner 9N
Beutner 9N
Waldbröl
Bei unserem Passat hat sich in letzter Zeit ein Problem eingestellt und zwar startet der Wagen nicht immer sofort. Es rührt sich dann einfach gar nichts wenn der Schlüssel zum Starten gedrückt wird. Teilweise muss man erst 20 mal drücken bevor der Wagen dann anspringt. Muss was elektronisches sein denn es tut sich wirklich gar nix, also auch die Zündung macht nix. Ist aber völlig unregelmäßig, manchmal gehts sfort, dann manchmal nur nach en paar versuchen.
Was kann das sein?
Kennt jemand das Problem oder was ähnliches?
  • Wagen springt nicht an Beitrag #2
  • Wagen springt nicht an Beitrag #3
Beutner 9N
Beutner 9N
Waldbröl
Jup, 3C (deswegen stehts ja in diesem Bereich hier ;-) ), ist der 2.0l TDI 140 PS und Baujahr müsste noch Dezember 2005 sein (haben den erste januar Woche geholt).
Is also Garantie, aber dachte trotzdem ich frag ma, is ja auch interessant zu wissen ob das häufiger vorkommt...
  • Wagen springt nicht an Beitrag #4
Wagen springt nicht an - Ähnliche Themen
Fehler Start/Stop system: Hallo zusammen, Ich habe neuerdingns ein Problem mit meinem Passat 1.6 TDI! Das Auto ist vier Jahre alt und jetzt fängt er an zicken zu machen...
