manter
- Beiträge
- 12
- Reaktionspunkte
- 0
Warum kann man das nicht prüfen?
Einfach mal Temperaturen während der Fahrt auslesen.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
manter schrieb:Angenommen du fährst den Motor warm auf 90 Grad. Dann suchst du dir eine Möglichkeit um das Auto 2-3km mit hoher Geschwindigkeit rollen zu lassen.
Wenn dann die Temperatur deutlich unter 90 Grad fällt, schließt das Thermostat nicht mehr richtig. Das kann man auch noch einfacher prüfen. Motor warmlaufen lassen und fühlen ob sich der große Kreislauf von Anfang an mit erhitzt. Wenn das so ist, schließt das Thermostat nicht richtig.
Macht es nicht mehr ganz auf, steigt die Temperatur bei Vollgasfahrt viel zu weit an.
