Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum???
Diskutiere Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo, habe eine Passat 3b!! Seit gestern aber funktioniert die Funkfernbedienung nicht mehr?? Habe zwei davon aber es funktionieren keine...
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #1
X
xxchrismoxx
Punkte Reaktionen
funktionieren keine von beiden, es ist noch original habe es nicht nachgerüstet!!
Kann mir hir jemand helfen!!
danke
mfg
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #2
KorK
KorK
Punkte Reaktionen
Radolfzell
Vielleicht ist die Sicherung durchgebrannt? Hast du da schon mal nachgeschaut? Ich vermute mal, dass dann aber gleich mehrere Sachen nicht gehen dürften... :roll:
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #3
X
xxchrismoxx
Punkte Reaktionen
es gibt dafür keine sicherung!!
es gibt nur die für die zentralverriegelung aber extra für die funkfernbedienung gibt es keine!!
mfg
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #4
trucky
Punkte Reaktionen
Wattenscheid
Mal Versucht sie neu Anzulernen?
Wenn nicht würde ich es mal versuchen!
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #5
X
xxchrismoxx
Punkte Reaktionen
Wie neu anlernen???
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #7
X
xxchrismoxx
Punkte Reaktionen
auch das anlernen funktioniert nicht warum???
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #8
Punkte Reaktionen
Hemer
Haste schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen/auslesen lassen?
Evtl. gibts ja ein Problem mit deinem Komfortsteuergerät.
z.B. abgesoffen, Kontakte infolge Wasserschaden korrodiert usw.
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #9
Passat-Ap
Passat-Ap
Punkte Reaktionen
Apolda
oder es sind einfach beide batterien leer... soll vorkommen, wenn der andere schlüssel so lange rumlag ;)
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #10
schade das Passat-Ap schneller war als ich.
Bevor ich irgend etwas umcodiere oder sonst was umbau würde, würde ich auch
erstmal die Batterien checken ob die noch voll sind.
Gibt es nicht beim Passat 3B auch einen elektrische Wegfahrsperre?
Wenn beide Batterien restlos leer sind müsste doch das Auto auch gar nicht mehr angehen oder?
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #11
speedpetzka
speedpetzka
Punkte Reaktionen
Minden
die wfs hat nix mit der batterie im schlüssel zu tun. der transponder für die wfs sitzt einfach im schlüssel drin wie schon im 3er golf oder polo 6n etc.
ich hab mit einem schlüssel das selbe problem. batterie iss heile und fernbedienung geht nicht mehr. beim ersatzschlüssel geht es noch. das ganze seit dem ich die batterie vom auto gewechselt habe. der schlüssel der nicht mehr geht wurde vor 3 monaten zuletzt angelernt und nu gehts schon nimmer spricht echt für dieses system
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #12
X
xxchrismoxx
Punkte Reaktionen
Achso!! die batterie vom schlüssel ist voll habe in gerade getauscht!! aber es funktioniert td nicht!!
kann da irgendwas anderes auch schuld haben, habe auch kurz die baterie abgeschlossen gehabt!!!
mfg
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #13
Punkte Reaktionen
Habe seit heute auch nen Problem mit der FFB. Das Teil funzt nicht, wenn ich es möchte. Ich kann die Tasten "auf" und "zu" drücken wie ich will (übrigens an beiden Schlüsseln), es tut sich nur sehr selten was, außer das im Kofferraum der "tote Frosch" quakt. Nach drei- bis viermal drücken, quakt auch dieser nicht mehr. Mmmmmhh ... :confuse: Warte ich kurz (10 min.), dann funzt das Teil wieder für ein zwei Mal. Und wie gesagt, alles bei beiden Schlüsseln.
Also ich gedacht ... Batterie leer. Pustekuchen. Neue Batterie rein, angelernt, der selbe Trott wieder. Was könnt jetzt noch die Ursache sein? Bin kurz ratlos :wiejetzt:
Btw ... manuell funktioniert alles :top: Auch Innenlicht, Pfützenlicht und der gleichen.
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #14
Cabriojan
Cabriojan
Punkte Reaktionen
Weinstadt
Habt ihr mal beobachtet an welchen Orten ihr die FFB benützt und nicht tut. Soll vorkommen das es Störfrequenzen gibt, die es nicht mehr ermöglichen das Fzg mit Funk zu schließen. Kommt bei mir auch öfters vor. Dann gehts aber wieder wenn der Standort gewechselt wurde.
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #15
Punkte Reaktionen
Hemer
Kann auch Probleme geben wenn in der Nähe jemand sein Auto per Funk ver-/entriegelt.
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #16
Blackbeast
Blackbeast
Punkte Reaktionen
31559 Haste
evtl. Empfänger hinüber? oder hat jemand versucht dein Auto zu knack ( ich meine nicht gewaltsam)??
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #17
Punkte Reaktionen
@Cabriojan
Es funktioniert an Orten nicht mehr, wo es vorher ohne Probleme funzte.
@Blackbeast
Nen versuchter Einbruch glaub ich ned. Auto stand in der Firma und da ging die FFB noch. Wo ich zu Hause war nicht mehr bzw. gaaaaanz selten.
War natürlich gleich beim :) und wollte Fehlerspeicher auslesen lassen. Er meinte aber, es würde nicht direkt nen Fehler angezeigt/abgelegt, sondern nur das,das das Empfangssignal möglicherweise zu schwach ist. Darauf hin habe ich ja die Batterie gewechselt.
Aber von einem evtl. defektem Empfänger hat er auch gesprochen. Ne Ahnung wo der sitzt?
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #18
Blackbeast
Blackbeast
Punkte Reaktionen
31559 Haste
Ich dachte immer das wäre das Teil was auf der Lüftung sitzt unter der Winschutzscheibe!?! :wink:
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #19
Punkte Reaktionen
Das Teil in der Lüftung ist der Sonnenstandssensor der CT...das sollte man mittlerweile aber auch Wissen ;)
Der "Empfänger" ist das KSG...über die Antenne die an der A-Säule langläuft...
  • Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? Beitrag #20
Punkte Reaktionen
Danke Ives, das ist mal ne Ansage. :top:
Jetzt müßte ich nur mal sehen, wie ich beim prüfen vorgehen kann/könnte :confuse:
Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr warum??? - Ähnliche Themen
Umbau auf FSE Premium, Ladeschale geht nun nicht mehr: Hallo, Ich habe einen Passat B6 individual mit Original Freisprecheinrichtung. Original Ladeschale am am Armaturenbrett. Nun hab ich das Fse...
Heizung funktioniert nicht: Hallo zusammen Ich habe schon seit längerem das Problem, dass meine Heizung nicht richtig funktioniert. DIe Sitz- und Scheibenheizung...
Beleuchtung fällt immer weiter aus: Moin Moin, ich hab ein Problem mit meinem Passat 3b von 98 Es ging damit los das die Abblendlicht Kontrolleuchte nicht mehr geleuchtet hat...
Klimaanlage kühlt nicht mehr: Hi, ich habe ein kleines Problem und ich weiß gerade nicht genau weiter und vielleicht könnt ihr mir helfen! Ich habe den B6 vor 1,5 Jahren von...
Passat 3C Xenon Linse mit AFS tauschen: Hallo Freunde, ich hab einen Passat BJ 2005, (denke) Modell 2006. Habe sehr viel Schnick Schnack unteranderem auch AFS Xenon Brenner. Das...
