Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?!
Diskutiere Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, zum Problem, habe nun zum 3ten mal, dass die Anzeige ganz oben (in der MFA) für das Radio (zeigt an welches Lied von der CD grad...
  • Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! Beitrag #1
mw1
mw1
49504
Hallo Leute,
zum Problem, habe nun zum 3ten mal, dass die Anzeige ganz oben (in der MFA) für das Radio (zeigt an welches Lied von der CD grad gespielt wird, welcher Radiosender läuft) einfach schwarz bleibt :? Radio ist ein MFD
Was ist da los?! Hatte schonmal jemand das Problem?
Fahrzeug ist ein 3BG aus 04/2004 mit einem 2,5TDI.
Gruss und Danke
  • Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! Beitrag #2
Das ist leider ab Werk so bei den letzten Mfd version G die über dem Display can laufen. Das taucht meines Wissens oft auf wenn man nicht erst die Zündung anmacht und kurz wartet sondern sofort von aus auf starten durchdreht
  • Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! Beitrag #3
concept-x
concept-x
Gera
Wie find ich eigentlich raus,welche MFD Version ich hab ohne es auszubauen?
Im Menu 3+6 find ich das Datum März 2003.
  • Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! Beitrag #4
1xAllrad-immerAllrad
Bei dem Baujahr muss es eigentlich dass G sein.
Ich muss Freakazoid zu 100% recht geben, hab das Problem auch manchmal, dann aber auch mal wieder ein halbes Jahr uberhaupt nicht. Sicher gehen tut es eigentlich immer, wenn man verfährt wie er schon beschrieben hat und zusätzlich am Besten das Radio aus hat und es dann hinterher manuell anmacht. Ich achte da mittlerweile nichtmehr drauf, dann geht es halt mal für eine Fahrt nicht, in der Regel auch nicht so wild, nur beim Navi vermisse ich dann die PFeile, weil mein Navi bleibt stumm - absichtlich! ;-)
Hab von meiner Werkstatt mal nen Auszug aus der Elsa bekommen, da steht sinngemäß drinnen, dass das halt so ist und man nichts machen kann.
  • Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! Beitrag #5
Software 2003 ist G, das D hatte 2002 und die anderen dann ebend noch früher
  • Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! Beitrag #6
Arthur
Arthur
Bramsche bei Osnabrück
Hab auch da Problem das Radiodisplay Schalttafeleinsatz auf einmal schwarz bleibt.
Hab schon den ganzen Abend geGooglet, genug gefunden, aber keine Lösung. Vielleicht hat ja einer von euch eine Lösung oder Idee?
Angefangen hatte es das durch einen Kurzschluss im Faltbalk (Tür hinten rechts), das das Komfortsteuergerät gesponnenen hat. (Fehler beseitigt geht)
Direkt darauf ist das Radiodisplay im MFA eingefroren, im Radio Sender gewechselt, im MFA wurde noch der Alte Sender angezeigt.
Auto aus an in der Anzeige steht noch immer der alte Sender obwohl im Radio anderer Sender drin ist.
Denke alles klar, hat sich auf gehangen. Batterie abgeklemmt, wieder angeklemmt, sie da Radiodisplay in MFA schwarz und bleibt auch schwarz.
Fehler Ausgelesen (siehe unten), gelöscht kommt wieder.
Wo liegt jetzt auf einmal ganz Plötzlich das Problem? Kabel durch? Wurde nichts geändert, daher kann ich mir das nicht vorstellen. Codierung von KI und Radio passt.
Hängt zwischen Radio und KI noch was dazwischen? Oder geht das Kabel vom Radio direkt zur KI? Gibts da eine Sicherung für? Die Lenkrad Fernbedienung tut es.
Das Radio lernt auch von STG (Pin usw.)
Hofe das jemand so was schon mal gehabt hat und die Lösung kennt oder vielleicht eine Idee hat woran es liegen könnte.
MfG. Arthur
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 920 847 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codierung: 21115
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3E378731 VWZ7Z0C7184935
1Fehler gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-00 - keine Kommunikation
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Shop #: WSC 05311
1Fehler gefunden:
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 035 186 D
Bauteil: RADIO SON 0004
Codierung: 05026
Shop #: WSC 05311
1Fehler gefunden:
00854 - Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz
Radioanzeige im MFA bleibt schwarz?! - Ähnliche Themen
VW Passat B8 - Motor Ruckeln und danach Ausfall des Motors: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem VW Passat B8 2.0 TDI. Erstmal zum Auto: VW Passat B8 Comfortline Baujahr 07/2017 KM: 45180 2.0 TDI...
3BG 1.6l - Zündaussetzer, zeitweise kein starten möglich.: Moin! Ich hoffe das man mir hier eventuell weiterhelfen kann: Bei meinem VW Passat 3 BG (1.6l Benziner, EZ 09.2003, Laufleistung 262.000Km)...
Neuling wünscht Hilfe... Klimaanlage will nur noch mit Standheizung...: Hallo zusammen und großen respekt für dieses Forum! Ich habe mich hier nun doch angemeldet und hoffe es überrollt mich nicht der "kannst du die...
