Problem mit Innenbeleuchtung !!!
Diskutiere Problem mit Innenbeleuchtung !!! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallöschen !!! Mein Passi spinnt ab und zu. Wenn ich über die FB die ZV öffne, geht manchmal das Innenlicht nicht mit an, es geht zwar für...
  • Problem mit Innenbeleuchtung !!! Beitrag #1
Hallöschen !!!
Mein Passi spinnt ab und zu. Wenn ich über die FB die ZV öffne, geht manchmal das Innenlicht nicht mit an, es geht zwar für eine Sekunde an, dann aber gleich wieder aus !!! Im gleichen Zug geht der Kofferraum nicht auf. Wenn ich dann nochmal auf die FB drücke, dann geht alles an und auf !!!
Was könnte das sein ?
PS: Kofferraumschloß habe ich bereits ausgetauscht, auf antaten eines Freundes, aber ohne Verbesserung !!!
SASCHA
  • Problem mit Innenbeleuchtung !!! Beitrag #2
big-mo
big-mo
Schwäbisch Hall
Länger Drücken
Hallo Sascha,
Drücke deine Fernbedinung beim öffnen etwas länger dann geht der Kofferraum im Normalfall mit auf.
Wegen den Innenlicht bin ich Überfragt
Gruß Frank
Problem mit Innenbeleuchtung !!! - Ähnliche Themen
Ruhestrom zu hoch, Batterie leer: Es geht um ein Problem an einem VW Passat 3C B6, EZ 3/09, 2,0TDI BMT Liebe Forianer, ich bitte um Eure Hilfe, das Fahrzeug ist Anfang Februar...
