Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ...
Diskutiere Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ... im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Teilenummer der AVB-Kupplung lt. r-a-r ist 1,9TDI-AVB KA:038141117A KS:028141036P Oder sind die Kupplungen generell komplett motorbezogen...
  • Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ... Beitrag #1
heiko123
1,9TDI-AVB
Oder sind die Kupplungen generell komplett motorbezogen verschieden?
Danke für einen kurzen Tipp!
  • Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ... Beitrag #2
Theoretisch sind beide 228mm Scheiben. Die kostet im komplettem Kit aber nur -Brutto: 288,00 EUR Austauschpreis (Scheibe, Druckplatte, Ausrücklager) 038 141 032 P(X) Ob da eine einzelne gebrauchte Scheibe lohnt? :wink:
  • Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ... Beitrag #3
heiko123
ich dachte, wenn bei r-a-r steht "Kupplung komplett", daß da alles dabei ist? Preis wäre übrigens 125.- bei einer Laufleistung von 55.000km... oder lohnt sowas im allgemeinen nicht?
Das steht auch noch dabei:
Orig. Nr. Herstellervorgabe: 038141032N
Orig. Nr. des Teiles: 028141036P
  • Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ... Beitrag #4
Die Nummer gehören nur zur reinen Scheibe, nicht zum kompletten Kit. Musste nachfragen was alles bei ist.
  • Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ... Beitrag #5
heiko123
na dann lassen wir das mal lieber :) Danke dir!
Passt eine Kupplung vom AVB auch zu einem AJM? ... - Ähnliche Themen
Zweimassenschwungrad/ Kupplung Wechsel DSG?: Moin, bin seit kurzem Besitzer einen B6 mit dem CBBB Motor und 6 Gang DSG Getriebe. Hab ihn billig geschossen, allerdings muss das...
BKV / Wasser / Was tauschen?: Hallo zusammen... Ich scheine nach langem lesen und suchen die Ursache meines Problems zu kennen. Der BKV hat wohl seinen Dienst quitiert...
