Passat startet nicht/ MIL->16804,16500,16725
Diskutiere Passat startet nicht/ MIL->16804,16500,16725 im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich habe ein Problem mit meinem VW Passat 1.6 Benzin 3BG BJ 2001. Motorkennung: ALZ nachdem die MIL leuchtete, zündete der Motor die...
  • Passat startet nicht/ MIL->16804,16500,16725 Beitrag #1
Cathleen
nachdem die MIL leuchtete, zündete der Motor die letzten Tage sporadisch erst nach gefühlten 10 Sekunden, machmal kam er sofort.
Ich war bei unserem Nachbarn, der bei der Dekra arbeitet. Er hat optisch alles abgecheckt und gesagt, ich sollte die Fehler auslesen lassen. Anschließend haben wir die Batterie ab- und wieder abgeklemmt. Gesagt getan, gehe ich heute los und keine Werkstatt hatte Platz und Zeit für mich.
Hab denn eine Freie gefunden die mir zu mindestens für 20 Euro die Fehler ausgelesen hat:
16804 Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering P0420-35-10- sporadisch
16500 Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): unplausibles Signal P0110 - 35-10 unplausibles Signal - sporadisch
16725 Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40): unplausibles Signal P0341 - 35-10 - sporadisch
Okay mir fiel dann auf :oops: , dass die Temperaturanzeige bei höherer Drehzahl von 90 Grad komplett abfiel bzw. ausfiel. Damit wäre wohl klar, warum der Fehler 16500 angezeigt wurde.
Startprobleme hatte ich heute keine mehr.
Kann mir jemand sagen, was gemacht werden muss? Hab nämlich Schiss, dass die Werkstatt mit gleich einen neuen Kat einbauen will, wenn ich als Frau dort vor ihnen stehe. Das Auto habe ich im Dezember 2010 gekauft. (Gewährleistung?) Ich glaube ich wäre in der Beweispflicht.
Was kann mich der Spaß kosten?
Vielen Dank schonmal!
  • Passat startet nicht/ MIL->16804,16500,16725 Beitrag #2
Foxx
Foxx
16804/P0420/001056 - Katalysatorsystem; Bank 1: Wirkung zu gering
Ansaug- und/oder Abgassystem undicht/leck
Katalysator defekt
Lambdaregelung defekt
Lambdasonde(n) defekt
16725/P0341/000833 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40): unplausibles Signal
Verkabelung und/oder Stecker von/nach Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40) defekt
Zündung verstellt
Kühlmitteltemperaturgeber gleich wechseln, da braucht man nicht weiter suchen ;)
Passat startet nicht/ MIL->16804,16500,16725 - Ähnliche Themen
Fehlercode 16804 Motor: Mittwoch,08,März,2023,16:49:04:32225 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: DRV 22.10.0.1 Datenstand...
Nockenwellenpositionssensor g40: Hallo Freunde, bin neu hier und hab direkt mal ne frage. es geht um meinen Passat 3c variant bj 2007 motorcode BMR 125kw. Pumpe düse. 245000km...
AZM unklarer Fehler: Guten Morgen, Ich habe einen Passat 3BG BJ2003 mit AZM (2.0 115PS) . Letztlich habe Ich eine Bekannte abgesetzt. Kupplung getreten, Gang raus ...
Passat springt sporadisch nicht an ( Hauptstromrelais ): Hallo zusammen! Mein Passat (3b Variant Bj 99, 1.8T, 301750km) fängt jetzt langsam an mich zu ärgern. Er springt nämlich hin und wieder nicht an...
