Passat 32b
Diskutiere Passat 32b im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; hallo, ich fahre zur zeit einen omega variant. da ich jedoch diesen winter täglich in den harz fahren muß habe ich mir gestern einen 87er...
  • Passat 32b Beitrag #1
romanol
hallo,
da ich jedoch diesen winter täglich in den harz fahren muß habe ich mir gestern einen 87er passat variant, gt mit 90 ps gekauft.
dieser hatt 200000 km runter und tüv bis 03/08.
´der wagen hat 600 gekostet und fährt. ich weiß noch nicht, ob ich ihn gleich anmelde oder erst zum winter, mal sehen.
3 fragen habe ich dazu:
1. der wagen läuft nach, wenn man ihn ausschaltet. ich hatte das schon mal bei nem alten opel rekord.
ich glaube es lag bei dem rekord damals an dem sprit...
kann es sein das der passat mit super anstatt mit benzin getankt werden muß ??
obwohl ihn der vorbesitzer 6 jahre mit benzin gefahren ist ??
und kann ich ihn überhaupt mit super fahren ??
2. die heckklappe fängt an zu rosten. ich denke diese zu wechseln ist nicht schwer da dort ja keine lichter ect. langgehen.
ist es schwer solch eine heckklappe (farbe egal) zu bekommen und wie teuer sind die ca. ??
3. Nun habe ich bemerkt, das der wagen etwas tiefer liegt . ist das vom werk aus bei den gt´s ?? ist dadurch die wintergängigkeit eingeschränkt ???
danke
  • Passat 32b Beitrag #2
Scholly
romanol schrieb:
hallo,
und kann ich ihn überhaupt mit super fahren??
Das sollte im Serviceheft oder auf der Innenseite des Tandeckels stehen. Normalerweise kann man bedenkenlos "höherwertigen" Sprit tanken. Nur warum? Wenn der Vorbesitzer 6 Jahre lang normal getankt hat, kannst Du das sicherlich auch weiterhin tun. Es sei denn, Dein Geldbeutel ist so doll voll, das das Zeug da unbedingt raus muss :).
Wenn keine Kabel durchlaufen, ist das ne Sache von ner Viertelstunde. Kostenpunkt beim Schrotthändler oder ebay max 20,00 Euro. Einfach mal "suchen".
Werkstieferlegungen sind in der Regel 20mm, soll heißen, wenn die tatsächlich ab Werk drinnen ist hat das keine Auswirkung auf den Winterbetrieb. Wenn der Wagen aber fast auf dem Boden schleift, was ein Anzeichen für nachträgliche Tieferlegung darstellt, kanns da Probleme geben.
Ansonsten denke ich, bist Du hier bissl falsch aufgehoben. Hier gehts um Passat neueren Baujahres ab Typ 3B über 3BG zum aktuellen 3C.
Schau mal unter http://www.passat-32b.de/ da wird Dir mit Sicherheit, bei weiteren Fragen, kompetent weitergeholfen.
  • Passat 32b Beitrag #3
Peppi
Peppi
Mahlow (Bei Berlin)
zu1.
Das mit dem Nachlaufen gibts ja normal nur beim Saug Diesel, wenn das Absperrventil kaputt ist und der Kraftstoff sich immer wieder von allein selbst entzündet. Beim Benziner ist das eigentlic eher unwahrscheinlich. Man kann es mit Super versuchen, da höherwertiger Sprit ne etwas höhere Entzündungstemp hat. Eigentlich aber gehts da ja um die Klopffestigkeit, das sich der Sprit während der Fahrt nich schon bevor er von der Zündkerze gezündet werden sollte, selbst entzündet. und damit der Motor kaputt geht.
Von daher reicht da Normalbenzin.
Und wie scholly schon sagt, in dem Forum wird es schwer sein Hilfe zu finden, da die Probleme ja etwas anders sind.
  • Passat 32b Beitrag #4
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Bei den älteren Modellen waren sogar nur 10mm. 20mm haben die neueren! :wink:
  • Passat 32b Beitrag #5
romanol
ist wohl nachträglich tiefergelegt, aber eingetragen.
und sind 20 cm.
  • Passat 32b Beitrag #6
nommy
nommy
Sittensen, LK Rotenburg (Wümme)
Na, dann werd' ich hier mal mein erstes Posting in diesem klasse Forum abgeben. :clap:
Ich hatte vor etlichen (so ca. 15) Jahren auch mal einen 32b, da war's das Magnetventil für die Kraftstoffzufuhr am Vergaser. Der Austausch war damals eine Kleinigkeit und das Ersatzteil hat sogar einem Azubi nicht sonderlich in der Kasse geschmerzt. Frag mal den Teilefuzzi bei deinem :) Den Tausch machst Du selber. Stecker ab, rausdrehen, neues reindrehen, Stecker ran, fertig! Auto geht wieder aus.
Gruß Nils
Passat 32b
Passat 32b - Ähnliche Themen
Ruckeln und stottern beim fahren.: Hallo Gemeinde, Habe folgendes Problem an unserem Passat. 2.0 Azm Benziner 181.000 Km Es fing damit an, dass die Büchse kalt super schwer...
3BG 1.6l - Zündaussetzer, zeitweise kein starten möglich.: Moin! Ich hoffe das man mir hier eventuell weiterhelfen kann: Bei meinem VW Passat 3 BG (1.6l Benziner, EZ 09.2003, Laufleistung 262.000Km)...
