206HDI90
- Beiträge
- 4
- Reaktionen
- 0
Hallo Gemeinde,
Habe folgendes Problem an unserem Passat.
2.0 Azm Benziner
181.000 Km
Es fing damit an, dass die Büchse kalt super schwer ansprang und 3 Versuche benötigte.
Habe den G62 gewechselt und nun gehts wieder.
Nun ist das Problem, dass der Wagen beim Vollgas beschleuningen egal welcher Gang egal welche Drehzahl der ruckelt.
Habe dann mal lmm abgeklemmt, keine Änderung.
Nun neue Kerzen, Kabel sowie das Zündmodul/verteiler wo die Kabel reingehen und gleiches Problem.
Kann es am Benzindruck/pumpe liegen? Kann es am Relais liegen? Was tut dieses genau? Nummer 372 wofür ist es?
Es nervt einfach damit zu fahren.
Vielen Vielen Dank!
Gruss Dragan
2.0 Azm Benziner
181.000 Km
Vielen Vielen Dank!
Gruss Dragan
