Passat 1,9 TDI Vorglühlämpchen
Diskutiere Passat 1,9 TDI Vorglühlämpchen im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Bei meinem Passat 1,9TDI BJ 2007 , 105 PS springt immer wieder mal das Vorglühlämpchen an und er fällt ins Notprogramm. zusätzlich...
  • Passat 1,9 TDI Vorglühlämpchen Beitrag #1
pastmik
Hallo zusammen
Bei meinem Passat 1,9TDI BJ 2007 , 105 PS springt immer wieder mal das Vorglühlämpchen an und er fällt ins Notprogramm. zusätzlich auch aber seltener noch das Propeller Symbol.
Zündung aus -Neustart und es funktioniert wieder eine Zeit- ohne Fehler. Laut Auslese Fehlermeldung ist Ladedruck zu hoch/ niedrig.
Es wurde schon Additiv versucht zum Diesel, da schlechter Sprit eine Vermutung war.
längere Zeit und Kilometer kein Problem, seit kurzem gibt es wieder öfters die Fehlermeldung mit den beschriebenen Anzeichen
Bitte um eure Hilfe
bin schon ein wenig verzweifelt
Danke Pastmik
  • Passat 1,9 TDI Vorglühlämpchen Beitrag #3
pastmik
Haben mit Laptop VAG während der Fahrt gemessen. Kommt nicht auf den Höchstwert sondern bleibt auf einem Wert kurz vor dem Höchstwert hängen ...dann springt das Lämpchen an.
  • Passat 1,9 TDI Vorglühlämpchen Beitrag #4
Leider ist diese Aussage weder nachvollziehbar, noch verwertbar.
Welcher Wert macht wann was?
Soll / ist?
Wie gemessen?
usw usw
Passat 1,9 TDI Vorglühlämpchen - Ähnliche Themen
Passat 3BG Automatik 1,9 TDI Bj.2004 130 PS, unregelmäßige Startprobleme, Motorfreigabe: Mein Passat 3BG Automatik 1,9 TDI Bj.2004 hat unregelmäßige Startprobleme, welche offensichtlich mit einer fehlenden "Start"-Freigabe...
Notlauf, Glühwedel, Ladedruck: Moin liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem, und bräuchte mal Eure Hilfe. Mein Passat 2,0 TDI PD BMR BJ 2007 ging nach erreichen der...
2.0 TDI 125kW Ladedruck - Regelgrenze unterschritten: Hallo Freunde, auch wenn der Titel anders vermuten lässt, habe ich bereits diverse Themen hier und auch in anderen Foren durchforstet. Bevor ich...
