Multifunktionslenkrad nachrüsten...
Diskutiere Multifunktionslenkrad nachrüsten... im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Re: Lenkrad tauschen Ohne dein Auto zu kennen, kann dir hier keiner Antworten. Es gibt hier eindeutige Anleitungen zum Umbau und viele...
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #41
Es gibt hier eindeutige Anleitungen zum Umbau und viele Informationen. Lies dich da durch und stell auch dort die Fragen, falls wirklich noch welche bleiben. Vergess aber nicht wieder genauere Infos über dein Auto zu liefern.
Wird hier so gehandhabt, damit nicht tausend Threads entstehen die das gleiche Thema haben.
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #42
Mein auto ist ein passat varriant 3c comfortline und baujahr ist 2009 mit 140ps
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #43
Lies die bereits vorhanden Threads, da sollte alles wissenswerte drinstehen!
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #44
@fati
Thread lesen und bei weiteren Fragen hier fragen.
--Themen zusammengeführt--
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #45
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #46
HI,
die Tasten wurden zum MJ08 geändert. Dein erstes Foto sind Folientasten, auf dem 2. Foto sind es dann die normalen Tasten die zum Mj08 eingeführt wurden.
Wüsste nicht das irgendeine Variante anfällig war.
Die alte Variante ist Reinigungstechnisch klar im Vorteil, der Druckpunkt ist aber nicht einfach zu treffen (bzw. mit einem höherem Aufwand verbunden).
Bei der neuen Variante ist der Druckpunkt einfacher definiert und ist auch viel leichter zu drücken.
Alex
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #47
Nicht ganz :D (vermutlich) zur kleinen Modellpflege in KW 45/07
Ich kenne beides:
EZ 11/06 hatte Folien, EZ 02/07 hat Knöpfe
m;
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #48
ja es kann auch zum kleinen MJ wechsel gekommen sein! bei mir 9/06 waren es noch Folientasten.
Alex
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #49
Werde zusehen das ich die Drucktastenvariante :!: bekomme
Dankeschön euch für die Antworten :)
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #50
Ich nochmal, bj 2010, neue technik
also ich hab lenkrad, airbagkabel und schleifring neu und nach neuem anlernen der lenkendpunkte funktioniert jetz alles neue.
Hab au keine fehlmeldung bei deaktivierter mfa wippe ABER
heckwischer geht jetz nich mehr
Und
Fernlicht geht nich mehr festzustellen
Kann man das programmieren oder brauch i doch noch neue hebel ?
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #51
klingt, als hättest du beim Kodieren im LenksäulenSTG Mist gebaut.
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #52
Nabend!
Hat jemand aktuelle Infos, ob ein Lenksäulenmodul 5K0 953 569 AA ausreichend ist, um einen Passat 04/2010 auf Dreispeichen-Lenkrad mit Tasten umzurüsten? Laut dem sind zu diesem Steuergerät keine Infos bekannt. Oder, falls ich es austauschen muss, welches ich dann nehmen muss, damit es mit dem Rest des Auto kompatibel ist?
Und gleich noch die Frage, ob es möglich ist, von GRA mit Extra-Hebel auf GRA im Blinker umzurüsten? Der Extra-Hebel nervt irgendwie. Fernlicht ist tastend, falls das noch wichtig ist.
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #53
Dafür müsste es erstmal ne GRA-fähige Hebelei ohne Extrahebel geben, die beim Passat passt.
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #54
Hmm, ok. Man kann also nicht den Hebel einzeln austauschen. Unterm Strich habe ich gedacht/gehofft, dass es vielleicht passende Gleichteile aus dem Konzern gibt, z.B. vom Golf oder vom Skoda Superb.
Kann jemand zur Lenksäulenmodul-Frage Auskunft geben?
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #55
Und bei RossTech steht zumindest midline, also kann das N-I-X
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #56
Das kann "nix" heißt also, ich muss mich nach einem Lenkrad inklusive Steuergerät umschauen?
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #57
Wird wohl eher selten als Paket angeboten. Index T gibts ja recht häufig zu kaufen, das kann alles.
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #58
Bei mir war R drin und das konnte nur GRA
Weiss nun jemand etwas zu meinem Fernlicht/ heckwischer Problem?
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #59
Wie Martin schon vermutet....aber ohne Scan leider nur Glaskugelmodus verfügbar.
  • Multifunktionslenkrad nachrüsten... Beitrag #60
Also sollte es ein reines Codierungsproblem sein ?
Hab selber kein vcds..muss der profi bei nächster Gelegenheit also ma suchen
Multifunktionslenkrad nachrüsten... - Ähnliche Themen
Anfahrknacken ! DSG knackt beim Anfahren: Moin, Ich habe seit längerem das ich beim Anfahren,egal ob vorwärts oder rückwärts, ein knacken hören. Es ist nicht immer da,so ca. alle 10-15 mal...
Discover Media Fehler: Hallo bin der Efe aus dem schönen Mülheim an der Ruhr. Grüße euch aus dem Ruhrpott. Bin neu zugestoßen und habe eine dringendes Problem. Mein...
Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast: Hallo alle, mein AFN (aktuell 330.000 km) hatte im März 2024 (bei ca 306.000 km) einen Wechsel der Zylinderkopfdichtung bei dem der Zylinderkopf...
Navi Standort falsch / Uhrzeit verstellt sich: Hallo Zusammen, habe schon unendliche Stunden Google gequält, aber das Problem scheint nicht so häufig vorzukommen. Passat B Bj.2023 2.0 TDI...
Vorstellung von mir - Neuling: Hallo zusammen, mein Name ist Marcel, ich bin 30 Jahre alt und seit Kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat 1.8T mit 99.000 km auf der Uhr. Es...
