V
VipE
- 17
Hallo an alle.....
mein PASSAT Variant = 1,9 TDI PD Motorcode: ATJ EZ:2001
Als ich gestern zur Arbeit rausgefahren bin, ist nach 2km ein das Symbol der Vorglühanlage aufgeleuchtet und hat angefangen während der Fahrt zu blinken + ein Piepton mit der Meldung "Motorstör. Werkstatt". Daraufhin bin ich erstmal rechts rangefahren und habe den Motor ausgeschaltet (Öl, Sicherungen, Steckverbindungen im Motorraum gecheckt) alles in Ordnung soweit. Setzte mich rein schalte die Zündung an, warte 2 min wieder die selbe Meldung und das Symbol der Vorglühanlage blinkt.... :confuse: grübbel grübbel nichts verstehen.... :confuse:
Na gut dacht ich mir fahre ich halt mal heim, schalte die Zündung aus, starte den Motor neu > Vorglühanlage blinkt (mit der Meldung ...). Nach ca. 1 km erlischt das Symbol... Zu Hause angekommen alle Kabel im Motorraum etc. nochmal überprüft ob alles richtig sitzt, hat alles gepasst. Auch kein Marderbiss...
> Daraufhin ne Probefahrt gemacht ca. 30 km nichts keine Probleme.... Naja scheint wohl wieder zu gehen...
Heute auf dem Weg zur Arbeit, als ich in ein Waldstück reingefahren bin, dacht ich mir schalte ich doch sicherheitshalber das Licht mal ein. Und siehe da, die ABS und ESP-Leuchte leuchtet auf mit der Meldung "ABS Fehler". Also rechts ranfahren, Motor ausschalten, kurz gewartet, Motor wieder eingeschaltet, alles ganz normal... keine Fehler... schalte wieder das Licht ein > ABS/ESP Symbol leuchtet auf, Meldung: "ABS Fehler".
Wieder Motor aus, Motor ein = nichts, alles normal! Licht ein = ABS Fehler !!
Hat sich nun mein Lichtschalter zum "ABS-Fehler"-Schalter gewandelt?
Kennt jemand das Problem oder so ein ähnliches??
Ich werd heut erstmal nach der Arbeit beim
vorbeifahren und den Fehlerspeicher auslesen.... Melde mich dann mit den Ergebnissen... + Was der
mir sagt was alles getauscht werden muss
