Kurzschluss auf die Schliche kommen - > Sicherung Innenleuch
Diskutiere Kurzschluss auf die Schliche kommen - > Sicherung Innenleuch im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi Leute! Also, die Sicherung meiner Innenleuchte platzt schon beim berühren der kontakt, demnach muss ja irgendwo ein kurschluss sein... was...
  • Kurzschluss auf die Schliche kommen - > Sicherung Innenleuch Beitrag #1
honkytonk
Fürth
Hi Leute!
was hängt da alles dran?
Leuchte vorne
Leuchte hinten
Leuchte Handschuhfach
Leuchte Kofferraum
hab ich was vergessen?
Wie komm ich dem ganzen am besten auf die Schliche wo das kabel nen knacks hat? wenn ich + leitung am stecker auf masse am auto durchgangprüfe wird mir das multimeter ja immer anschlagen da die kabel ja zusammenlaufen... gibts beim passat bekannte stellen an denen die kabel an die karosse kommen können? ich nehme an dasses irgendwo am überganz zum dachhimmel sein müsste.
wer was weiss oder tipps hat, gerne her damit, ohnen innenlicht is nervig ;)
  • Kurzschluss auf die Schliche kommen - > Sicherung Innenleuch Beitrag #2
honkytonk
Fürth
Re: Kurzschluss auf die Schliche kommen - > Sicherung Innenl
na das muss mir mal einer erklären,
alllso, ausgangssituation 12 v von sicherungsstift 1 auf 2, was ja so nicht sein sollte. ich also:
sonnenblenden raus
asäulenverkleidung raus
handschuhfach raus
alle lampen raus
multimeter mit durchgangspiepton an eine beleuchtung geklemmt und mal überall "gerüttelt". nix hat sich getan, immer gepiept, das ganze ca 20 minuten lang, weil irgendwo muss der fehler ja liegen. kurze pause gemacht, nochmal das ganze versucht und siehe da, kein durchgang mehr auf masse. also sicherung rein und die knallt nicht.
WARUM? WILL DER ELEKTRONIKGOTT MICH VERARSCHEN? HAB ICH NICHT SCHON GENUG OPFER AUF DEM KFZ ALTAR GEBRACHT?
versteh wer will..
  • Kurzschluss auf die Schliche kommen - > Sicherung Innenleuch Beitrag #3
Claudius
Claudius
Sone Fehler sind immer nicht gut, da könnte irgend ein Kabel einen Masseschluss haben, einmal ne Boardsteinstraße lang fahren und schon kann wieder losgehen mit Sicherungszerstörung.
Kurzschluss auf die Schliche kommen - > Sicherung Innenleuch - Ähnliche Themen
Erneut: Problem mit Elektronik: K1: Kurzschluss nach Masse! Hallo liebe Gemeinde, da ja mein erstes Thema ohne Angabe von Gründen gelöscht wurde, versuch ich es jetzt nochmal...
