Erneut: Problem mit Elektronik
Diskutiere Erneut: Problem mit Elektronik im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); K1: Kurzschluss nach Masse! Hallo liebe Gemeinde, da ja mein erstes Thema ohne Angabe von Gründen gelöscht wurde, versuch ich es jetzt nochmal...
MKIV_69
da ja mein erstes Thema ohne Angabe von Gründen gelöscht wurde, versuch ich es jetzt nochmal!
Habe ein Passat 3BG Bj. 2005, der zum TÜV muss. Das Problem an der ganzen Sache ist das mein OBD-Anschluss nicht funktioniert. Wenn man VCDS dran
hängt dann kommt man in kein Steuergerät rein!
Beim Anschlusstest zeigt VCDS folgendes an:
K2: i.O.
Can: nicht vorhanden
Auch mit anderen Testern bekommt man kein Zugriff auf die Steuergeräte! Es wurde getestet mit:
Delphi
VCDS
Bosch
KTS
Ein Fremdradio ist nicht verbaut bzw. nicht angeschlossen und Sicherungen sind auch alle Heile.
Würde gern mal die Leitungen durchmessen dazu bräuchte ich aber eine Pinbelegung und die jeweilige Spannung die an welchen Pin ankommen muss...kann da jemand Helfen?
Meine nächste Idee wäre mal einen anderen Tacho dran zu hängen, weiß aber nicht ob es sinn ergibt?
Hatte schon einer von euch den Fehler und kann eventuell aus Erfahrung sagen was ich probieren kann?
Wäre echt schade wenn ich den Passat verkaufen muss, wegen so einem Fehler...
Mit freundlichen Grüßen
Florian
P.S.: Wenn der Post im falschen Bereich ist einfach verschieben und nicht löschen!!
02.09.2019
832
MKIV_69
1.496
Petty Officer
1.573
Petty Officer
Petty Officer
I
1.393
Infineon
I
796
mv25
mv25
