inspektionsintervalle umstellen
Diskutiere inspektionsintervalle umstellen im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); die suche hat mir leider nicht geholfen. kann mir wer von euch verraten wie ich mit vag com meinen inspektionsintervall von lonlife auf...
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #1
3bs2002
3bs2002
Neustadt
von lonlife auf normale intervalle umstelle?
wies von normal auf longlife geht weiß ich bzw hab ich in meinen unterlagen.
leider weiß ich nicht wies anders herum geht.
oder muß ich einfach in kanal 43 auf 10 (10tkm)umstellen
und kanal 44 auf 365 umstellen???
dank euch!!!
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #2
Machs doch einfach per Tacho!
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #4
Von LL auf normalen Intervall kann am Tacho umgestellt werden.
Weis gerade nich wie aber das sollte im Handbuch stehen.
War irgendwas mit Knopf der Uhr drehen oder drücken und dann Zündung einschalten oder sowas. (Besser vorher mal nachgucken wies genau ist)
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #5
3bs2002
3bs2002
Neustadt
hab nachgeschaut steht nichts drin..... sehr schade... vielleicht fehlt die seite bei mir
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #6
Bei mir steht es unter Punkt 6 beim Tageskilometerzähler ;-)
Bei ausgeschalteter Zündung den Rückstellknopf des Kurzstreckenzählers drücken und festhalten.
Mit dem anderen Knopf (Uhreinstellen) kannste dann den entsprechenden Service auswählen.
Hmm, so steht das in meinem Handbuch.
Ich könnte schwören das da nochwas mit Zündung einschalten war.
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #7
Japp...
Knopf drücken und halten, Zündung anmachen, Knopf loslassen...es erscheint der Service...durch nochmaliges drücken kann zwischen Öl und Insp umgeschalten werden...und dann mit dem Uhrsteller durch drehen und halten den service auf --- zurückstellen...Zündung aus..fertig...
Aber genau das habe ich hier schonmal beschrieben...
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #8
3bs2002
3bs2002
Neustadt
danke habs leider nicht gefunden hab alles was mir eingefallen ist in die suche eingegeben aber... nichts gefunden
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #9
3bs2002
3bs2002
Neustadt
hm habs probiert. bei mir kommt nach dem drücken zündung an loslassen eine schrift mit
service jetzt
wenn ich dann nochmal auf den kmknopf drücke passiert garnichts. mach ich was falsch?!
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #10
Jetzt musste den Uhrsteller drehen und halten
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #11
3bs2002
3bs2002
Neustadt
also ich bin ja in so dingennormal nicht ganz unbegabt. aber ich glaub ich bin in der probezeit und steh auf der leitung
wenn ich den uhrsteller nach links dreh und halte tut sich garnichts wenn ich ihn nach rechts dreh kommt nach ca 4 sekunden die anzeige OK mehr tut sich da leider nicht... sorry wenn ich mich wie ein anfänger anstelle.... was mach ich falsch
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #12
Ich denke das OK heißt...zurückgestellt
  • inspektionsintervalle umstellen Beitrag #13
3bs2002
3bs2002
Neustadt
also jetzt geht garnichtsmehr. jetzt kommt wieder die original anzeige...
ich wollte ja eigentlich von longlife auf normale intervalle umstellen.
aber ich bin anscheindend zu doof...
ich werd das morgen meinen vw fuzzi machen lassen...
inspektionsintervalle umstellen - Ähnliche Themen
Climatronic bedienteil+lüftung,klima,heizung sporadisch defekt !!: Hallo zusammen , habe mir ein Passat 3B 1.8T Limo, Bj 1998 zugelegt. Leider musste ich zuhause feststellen das das climatronic bedien Element...
Einspritzpumpe anlernen der Wegfahrsperre: Guten Abend, es geht um einen Passat Variant Bj.2002 V6 TDI 4Motion 150PS Mir ist leider das Steuergerät für die Einspritzpumpe verreckt...
Problem mit ZV hinten rechts: Erstmal Hallo an alle, ich lese hier schon länger mit und habe bei Problemen auch schon oft passende Tipps gefunden. Jetzt habe ich aber ein...
