RedPerfection
Passi 20V schrieb:Der nette Mann hinter der Theke kann aber auch nur sehen was zum Auto passt.
Damit bekommt er aber auch nicht raus welche Wellen mit welchem Gelenken und Radlagern zusammen passen damit Marco sein Bremsen benutzen kann.
Das Problem ist im Moment das die Wellen vom Marco nicht ins Radlagergehäuse vom RS4 passen und die Wellen vom RS4 nicht an das Getriebe vom Marco passen.
Quertauschen der Gelenke an der Welle scheint auch nicht die passenden Option zu sein.
Ich stell mir nur gerade die Frage was genau zwischen den Wellen vom 3BG mit den Ladlagergehäuse vom RS4 nicht passt.
Evtl. geht ja die große Welle vom 3BG an das Radlagergehäuse vom RS4 :? Die Aufnahme am Getriebeflansch ist beim 3BG eigentlich immer gleich...
Er kann aber sehen welche die richtigen teilenummern für die gelenke sind die original am getriebe verbaut wurden, da er sieht welches getriebe verbaut wurde. Weil das kann er dem FZS endnehmen, somit erspart man sich ein getriebeumbau.
Evtl. mit der Tn zu audi, der kann zwar mit dem ersten 3 ziffern nicht anfangen aber mit den hinteren, und dann das passende spender KFZ suchen/finden
Schon geteset ob Quertausch unmöglich?
Ne es gibt unterschiedliche fhlansche beim 3BG, würde dafür jetzt aber nicht die hand ins feuer legen.
Hoffe du findest jetzt nicht wieder was zum lachen, oder verstehst jetzt wozu der FZS
