Reling abbauen/ anbauen
Diskutiere Reling abbauen/ anbauen im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo habe ein passat 3bg 2,5 v6 kombi und will firstmeine reling abmachen da ich jetzt eine aus chrom hab kann mir jemand sagen wo die reling...
Passat3BGV6
Passat3BGV6
meine reling abmachen da ich jetzt eine aus chrom hab kann mir jemand sagen wo die reling genau geschraubt ist und wie ich sie abbekomme vill mit bildern
wär super
vielen dank
dennis
02.01.2010
SieMone
Da brauchste keine Bilder....
die Reling hat pro Seite 3 Kappen, vo,hi, mitte.
Die Kappen vo+hi ziehst du ab, indem du sie vom Auto weg ziehst....
Die mittlere , na da kann man sehen, die kann man auch nur in eine Richtung ziehen.
Die Kappen sind nur gesteckt. Bissel Kraft brauchste. Unter den Kappen sind Muttern. Die schraubste ab und hast die Reling in der Hand. - Fertig.
Kris1337
Dachreling wechseln...
Hallo Forumler,
habe mir eine Chromdachreling zugelegt die ich mir am WE ranschrauben will. Wollte mal wissen wie man die kappen hinten und vorne abbekommt... Muss man die abziehen oder hochhebeln? In der mitte ist es mir klar.
Wenn ich die reling abhabe auf was sollte ich noch achten?
MfG
Kris
till
Re: Dachreling wechseln...
Zitat von Passatplus.de:
Die Kappen am Anfang und der Ende der Reling nach oben abhebeln und die Kappe in der Mitte hinten.Di
Für die sechs Muttern benötigt man eine 13er Nuss.
Nachdem diese abgeschraubt sind kann man die Reling von den Stehbolzen abnehmen.
Ich würde dann, je nach Zustand der vorhandenen Mossgummis an der Reling, diese evtl auch mit tauschen:
3B9 860 151 Dichtsatz für Dachreling 15,53€
Ansonsten gibts nichts weiter zu beachten, viel Spaß beim Umbau!
SieMone
Auf jedenfall mit tauschen!!! Die sind nämlich garantiert fertig, porös und gehen eine innige Verbindung mit dem Lack ein, so das man sie nicht unbeschadet entfernen kann.
Kontrolliere das Dach auf Rost und Scheuerstellen, bestell am besten gleich die Abstandhalter für die Chromreling, wenn du den Dichtsatz bestellst. Mußt mal gucken in der Forumsuche gibts nen Thread dazu. Die Abstandhalter sind nötig da vor allem bei der Chromreling das Dach irgendwann anfängt zu rosten.
Viele Kunden mit Chromreling haben ihre Dächer schon neu lackieren lassen müssen und haben Kulanzanträge gestellt. Irgendwann hat VW reagiert und diese Abstandhalter zwischen Reling und Dach gesetzt.
Kris1337
Danke für die schnellen Antworten :).
Also habe grade bei VW angerufen und den dichtungssatz bestellt (17,95€). Aber leider konnten die nicht mit den "Abstandshaltern" anfangen... Heist das Teil zufällig anders? Oder hat einer davon eine Teilnummer?
SieMone
Hier wurde das auch schonmal erwähnt:
viewtopic.php?f=6&t=4898
Teilenummer fehlt aber auch...ich meine darüber schon mehr gelesen zu haben, mußte mal in der SUCHE gucken
stilsicher
stilsicher
Ich kann Dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber wenn Du die Reling runter hast, könntest Du mir einen Riesengefallen tun.
Bitte mess für mich doch mal den genauen Durchmesser der Dachlöcher...wäre Dir ewig dankbar! ;)
Ich hatte dazu vor einiger Zeit schonmal einen Thread gestartet aber leider keine konkreten Angaben bekommen:
viewtopic.php?f=6&t=24856
Bitte, Bitte...denk an mich!...Maße dann gern per PN schicken oder einfach hier posten...Danke im Voraus! :)
Kris1337
Jup hoffe ich denk dran! Schreib mich einfach mal am Freitag vormittag an das ich es nicht vergesse ;)
PSQ2000
Ach mann, warum brechen bei mir denn die Haltenasen von den Kappen ab? :(
Ich wollte meine Dachreling im Winter mal in Wagenfarbe lackieren, hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?
Chromreling ist zwar schick, ist mir aber erstens zu teuer, und zweitens passt sie nicht zu meinem Wagen, da ich nirgens Chrom fahre
mag13
Weiß denn jemand ob es die Clips zur Befestigung der Kappen auch einzeln gibt oder ob es dafür eine Alternative gibt die Kappen zu befestigen?
passat b8 dachreling wechseln
passat 3bg dachreling abbauen
Passat Reling festschrauben
dachreling von Q3 abbauen und eine chrom anbauen
, vw passat 3bg dachreling abdichten, Dachreling wackelt + Passat B8, bauanleitung vw passat 3c dachrehling, dachreling ausbauen passat b8, passat b8 reparaturanleitung dachreling, Passat b7 dachreling abbauen, reling e70 tauschen, vw passat b7 dachreling entfernen, vw passat b8 dachreling wechseln, passat b8 dachreling ausbauen, passat 05 reling
57
5.456
LessIsMore
Karle77
586
Karle77
Karle77
988
Matthias
Matthias
tobshe
10.661
tobshe
tobshe
stilsicher
11
2.557
SieMone
