Getriebe Geschrottet?
Diskutiere Getriebe Geschrottet? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo liebe leute.Nachdem meine Batterie zu Schlapp war, wollte ich meinen Passat (Bj. 1999, 1,8 l ,125 PS )anrollen lassen. Beim Anrollen gab es...
  • Getriebe Geschrottet? Beitrag #1
N
nuppe
Beim Anrollen gab es ein knackendes Geräusch und das Auto rollte wieter obwohl der 1. Gang hätte drin sein müssen.
Auch nach späterem Starten durch Überbrücken lässt sich kein Gang einlegen, der Schalthebel bewirkt am Getriebe gar nichts,
ich kann schalten wie ich will.Als der Motor lief war da zuerst noch ein leises Geräusch so als ob der Gang nicht richtig drin ist. Nachdem ich dann die Kupplung getreten habe
ist es weg und man höhrt gar nichts mehr.Hat jemand neine Idee was da Passiert ist?
  • Getriebe Geschrottet? Beitrag #2
meise
meise
Oelsnitz
Schraube an einer der Antriebswellen abgeschert würde ich mal schätzen
(hatte ich letztens auch, waren dieselben Symptome wie bei Dir und der Mechi hat mir das so erklärt)
also Dein Getriebe sollte schon noch funktionieren, nur kommt nix an den Rädern an
mfg ich
  • Getriebe Geschrottet? Beitrag #3
N
nuppe
Danke für Antwort. Es hat sich aber herausgestellt,dass das Getriebe kaputt ist (die Welle die in das Getriebe geht ist gebrochen). :(
  • Getriebe Geschrottet? Beitrag #4
meise
meise
Oelsnitz
also eine Antriebswelle selbst ist gebrochen?
das muß doch nicht heißen, dass das Getriebe kaputt ist, oder :?
Getriebe Geschrottet? - Ähnliche Themen
Suche Automatik Getriebe DMX: Hallo Zusammen. Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. Ich suche für meinen 1.9 TDI 3B5 Kombi ein Automatik Getriebe Serie DMX passend...
Frage zum Getriebeöl wechsel Automatik Bitte lesen: Hallo Ich habe mich nun Tage über das Thema Getriebeölwechsel im Netz Informiert. Und heute habe ich mich nun rangewagt, aber es war alles anders...
