grinch
- 93
Habe eine Frage zur Climatronic und dem Gebläse.
Wenn ich am Klimabedienteil im Auto-Modus die Temp auf HI oder LO stelle, höre und spüre ich wie das Gebläse stärker läuft. Schalte ich dann in Richtung "Scheiben", höre und spüre ich wie die Luft nur an die Scheiben gelenkt wird. Schalte ich in Richtung "Fußraum", höre und spüre ich wie die Luft nur in den Fußraum gelenkt wird. Schalte ich in Richtung "Fahrgast", verstummt das Gebläse ?!? Es läuft dann nur ganz, ganz langsam. Fast gar nicht. Kombiniere ich Stellung Fahrgast mit Scheibe oder Fußraum, läuft es wieder volle pulle?? Nur Fahrgast, nichts??
Woran kann das liegen?? :?
Fehlerspeicher (08 - glaube ich) ist leer. Stellgliedtest läuft auch durch und zeigt danach nichts an.
Und ist es normal, wenn das Gebläse im Auo-Modus stärker läuft die Baöken in der Anzeige gleich bleiben?? Also z.B. die Balken stehen auf Stufe 3. Temp. wird erhöht auf HI oder 29°. Das Gebläse läuft spürbar und hörbar stärker nur die Balken sind weiter auf Stufe 3?? Hatte davor ein Sharan, da wurden die Balken gemäß der Stärke des Gebläses angezeigt worden.
Hoffemir kann jemand helfen.
Zum Auto: Passat 3B EZ. 11/98 Mj.99
Der grinch
Der grinch
