ffb anschließen verstehe etwas nicht?! Hilfe!
Diskutiere ffb anschließen verstehe etwas nicht?! Hilfe! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe ein problem mit dem einbau meiner neuen ffb!! Bei der beschreibung steht 1. Entfernen sie den deckel von sicherungskasten...
  • ffb anschließen verstehe etwas nicht?! Hilfe! Beitrag #1
X
xxchrismoxx
2. Schrauben sie die verkleidung unter dem amaturenbrett ab.
3. Schrauben sie die verkleidung an der linken a säule ab!
das verstehe ich ja aber dan kommt dieser satz
Schließen sie die rote (am Leistungsverteiler) an klemme 30 an.
Welche klemme 30????
  • ffb anschließen verstehe etwas nicht?! Hilfe! Beitrag #2
Blackwonder
Blackwonder
Eberswalde
klemme 30 = dauerplus
ffb anschließen verstehe etwas nicht?! Hilfe! - Ähnliche Themen
Ruhestrom zu hoch, Batterie leer: Es geht um ein Problem an einem VW Passat 3C B6, EZ 3/09, 2,0TDI BMT Liebe Forianer, ich bitte um Eure Hilfe, das Fahrzeug ist Anfang Februar...
AHK-Anbau - Problem mit E-Satz: Hallo zusammen, ich habe eine abnehmbare AHK mit einem Fahrzeug-spezifischen 13-poligen E-Satz von Jaeger an meinen Passat Variant 3C5 BJ. 09...
