Dichtung Kasten Motorsteuergerät
Diskutiere Dichtung Kasten Motorsteuergerät im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi, die untere Dichtung von dem Kasten des Motorsteuergerätes ist bei unserem 3B hinüber. Da dies nun, in meinen Augen, ein sehr empflindlicher...
  • Dichtung Kasten Motorsteuergerät Beitrag #1
35i-pilot
99441
Da dies nun, in meinen Augen, ein sehr empflindlicher Bereich ist (weil da ja nen Megaloch in den Innenraum geht)
würde ich das gerne RICHTIG dicht bekommen.
Die originale Dichtung kostet ja keine 4€ , sieht auch ehrlich gesagt aus wie 4€ :roll:
Mein Plan ist, diese Butyldichtschnur zu verwenden, welche auch f. den Aggiträger verwendet wird.
da die "Schnur" ja nicht so breit ist, kann man die ja 2 oder 3fach legen, klebt ja ordentlich.
Butylschnur auch deshalb, weil der Kasten ist ja auch an nur 2 Stellen befestigt.
Oder ist davon dringend abzuraten?
  • Dichtung Kasten Motorsteuergerät Beitrag #2
MircoGT
MircoGT
ich habe die Dichtung genommen und Karosseriedichtmasse noch auf beide Seiten die guckt nun ringsrum Innen und Außen schön raus sollte also dicht sein
Dichtung Kasten Motorsteuergerät - Ähnliche Themen
ANLEITUNG: >Wassereinbruch< Kästen Überprüfen und Reinigen: Hallo Passatfreunde Hier soll es um das Problem des Wassereinbruch's gehen. Natürlich kann man all das auch durchführen ohne schon Wasser im Fzg...
