DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung
Diskutiere DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, da Letztens das Webasto TC3 Modul zum Fernstarten der Standheizung mittels Handy vorgestellt wurde, möchte ich dies nun mit der von...
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #1
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
da Letztens das Webasto TC3 Modul zum Fernstarten der Standheizung mittels Handy vorgestellt wurde, möchte ich dies nun mit der von Guste100 vorgeschlagenen Alternative (vielen Dank an dieser Stelle erst einmal) der Herstellers DANHAG machen. Wie im verlinkten Thread beschrieben schlägt die Webasto Lösung mit ca. 400 Euro zu Buche. Das DANHAG-Modell ist da etwas günstiger: GSM-Fernsteuerung v7.x mit W-Bus 220 Euro, Y-Kabel für den Anschluss 35 Euro (muss extra bestellt werden), also gesamt 255 Euro. Die Basic-Version kann lediglich ein 12V Signal schalten, wodurch die Ansteuerung einer ab Werk verbauten Webasto Standheizung mit Telestart T91 schwierig wird. Die Lieferzeit war erfreulich kurz und die Bezahlung ging problemlos mit Paypal. Hier mal ein Bild des Lieferumfangs (Vorsicht: großes Bild) :
Auf dem Foto zu erkennen ist noch ein Anschlussstecker für das Modul mit nackigen Kabelenden. Also wer etwas Geld sparen möchte kann das Kabel auch direkt an den Kabelbaum anschließen oder sich das Y-Kabel selber basteln. Dazu habe ich hier die Teilenummern des Steckers und der Buchse fotographiert:
Hier nochmal ein paar größere Fotos des Moduls:
Das Modul ist ca. 6cm x 6 cm x 2 cm groß. Es hat einen Schraubanschluss für die mitgelieferte Stummelantenne, eine Status LED und einen Anschluss für die Spannungsversorgung und Steuerleitungen.
Die SIM-Karte wird in einen Halter auf die Platine im inneren eingesteckt. Dazu muss das Gehäuse geöffnet werden. Steht aber auch alles in der beigefügten Bedienungsanleitung. Als Vertrag hatte ich zunächst einen Prepaid-Tarif im Sinn, jedoch werden, soweit ich das recherchieren konnte, alle Prepaidkarten nach einer gewissen Zeit ohne Aufladung abgeschaltet und sind nicht mehr erreichbar. Das ist natürlich doof, wenn man gerade an diesem Morgen deas Auto auftauen möchte :D . Deshalb habe ich mich für O2o postpaid entschieden, da ich sowieso schon O2 Kunde bin und es O2o aktuell ohne jegliche Anschluss- oder Versandkosten gibt. Bei den anderen Mobilfunkanbietern gibt es bestimmt ähnliche Angebote ohne Grundgebühr und Mindestumsatz. Die PIN-Abfrage der Karte muss aber zunächst in einem normalen Handy deaktiviert werden. Auch ist es ratsam sämtliche Rufumleitungen zu löschen.
Der Einbau des Moduls gestaltet sich sehr einfach. Einfach die Klappe rechts im Kofferraum öffnen und das Y-Kabel zwischen das T91 Steuergerät und den originalen Kabelbaum stecken. Anschließend das GSM-Modul an das Y-Kabel anschließen und befestigen. Fertig! Das Modul sollte sich jetzt ins Netz einbuchen und dies mit grünem Blinken der Status LED kommentieren.
Die Konfiguration des Moduls geht super einfach mit dem Tool auf der Homepage des Herstellers. Dieses schickt dann eine Konfigurations-SMS direkt an das Modul. Es lassen sich dabei mehrere (5 oder 6) Nummern authorisieren, die dann die STH aktivieren dürfen. Außerdem kann die Laufzeit der Standheizung eingestellt werden. Zusätzlich muss die Ausgabe noch aut T90-VW gestellt werden. Ein fünfstelliges nummerisches Passwort kann ebenfalls vergeben werden. Nach jeder Konfigurationsänderung erhält man eine Status SMS von dem Modul zurück. Diese kann man sich auch jeder Zeit zusenden lassen, indem man "info" per SMS an das Modul schickt.
Die Aktivierung der Standheizung geht dann einfach per Anruf, wobei man nach einem Klingeln sofort "weggedrückt" wird, wenn die Aktivierung erfolgreich war. Kligelt es länger, hat irgendetwas nicht funktioniert. Die Deaktivierung läuft genauso. Es entstehen dafür also keine weiteren Telefonkosten.
Eine Kleinigkeit habe ich aber noch entdeckt: Aktiviert man die Standheizung per Handy und deaktiviert sie innerhalb der Laufzeit mit der Fernbedienung, so bleibt das Modul für die restliche Laufzeit jedoch noch im Zustand "on", wobei die Standheizung aber wie gewünscht ausgeschaltet wird. Für eine Reaktivierung mittels Handy würde dann 2 Anrufe erfordern, da das Mosul beim ersten Anruf zunächst in den Zustand "off" wechselt. Dieses Problem sollte in der Praxis aber nicht allzu oft auftreten.
Ansonsten würde ich sagen, die Funktion ist zufriedenstellend und der Preis ist besser als beim Webasto-Modul. Dafür gibts keine App für die Spielkinder :p .
Wenn gewünscht, kann ich noch Fotos vom Einbau nachreichen.
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #2
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Hi Diebelsalt,
eine schöne Anleitung hast du da geschrieben.
Von meiner Seite höchstens noch drei Kommentare, falls es jemanden interessiert:
1) Wer ab Werk keine T91 FFB hatte und eh Kabel ziehen müsste und auch die GSM-FSE nicht nutzt (wie ich mit FSE Low und Touch-Adapter), für den bietet sich der Einbauort im Beifahrerfussraum am Mitteltunnel an. Hinterm Handschuhfach kann die GSM-Leitung vom Freisprechhalter abgezogen werden und auf ein Adapterkabel "Fakra (f) / SMA (m) winkel 0,12m" aufgesteckt werden. Dann nutzt das Danhag Modul die GSM Antenne auf dem Dach und dürfte somit besseren Empfang haben. (Nie ohne getestet) (Adapterkabel hahbe ich von "Telebox-live").
2) Wird das Modul statt wie von Diebesalt + Danhag empfohlen auf T90-VW Protokoll sondern auf W-Bus eingestellt, so springt auch die STH an, aber die Climatronic wird nicht mit aktiviert. Somit kann man mit einer einfachen Konfigurations-SMS auswählen, ob der Innenraum+Motor oder nur der Motor gewärmt werden soll. (Habe ich aber nur per Missgeschick entdeckt. Ich habe nur die Kleine Version, die W-Bus aber kein T90 spricht. Das Update soll mich bei Danhag noch 50€ kosten, wo ich mich bisher noch immer nicht drum gekümmert habe.
3) Das Modul bietet gegen 20€ Aufpreis auch die Option an, auf einen Alarmeingang mit SMS oder Anruf (vergessen) zu reagieren und einer hinterlegten Nummer Bescheid zu geben. Leider klappt das mit unserem LIN-Bus nicht und den für den US-Markt gedachten Relais-Ausgang des Komfort-Steuergerätes habe ich noch nicht zum mitspielen überreden können. Vielleicht kümmere ich mich noch mal drum, wenn der Hausbau durch ist.
Guste
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #3
diebelsalt
diebelsalt
Gute Idee für alle, die eine Fernbedienung nachrüsten wollen!
Danke, hatte ich vergessen zu erwähnen. Allerdings ist mir keine Idee gekommen, wie man im Kofferraum an ein "Alarmsignal" kommt.
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #4
diebelsalt
diebelsalt
So kleines Update:
Die Ansteuerung funktioniert soweit super, jedoch bekomme ich be jedem Aktivieren per Handy einen Fehler in den Speicher abgelegt:
Code:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 43095 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2028.14.02
                    Zeit: 15:07:22
Ist das bei dir auch Guste? Ich werde mich mal an deren Support wenden.
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #5
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Code:
Öhm, derzeit ähnlich, nur nicht sporadisch: Der Kasten liegt Zuhause auf dem Schreibtisch und wartet darauf von mir zwecks Aktualisierung auf Pro-Version eingeschickt zu werden.
Ich drück dir die Daumen dass der Support bei Danhag gut klappt.
Ich hatte damals (Ende 2010) per Email angefragt, welche Version ich für den 3C bräuchte. Damals gab's den einfachen W-Bus und die Version für "TT-V, bei denen der W-Bus nicht freigeschaltet ist". Nachdem ich schilderte, dass ich den W-Bus mittels VCDS ja aktivieren könnte, wurde mir geschrieben, bei aktivierten W-Bus reiche die einfache W-Bus Version. Reichte ja auch zum Aktivieren der TT-V. Das ich zur Aktivierung der Climatronik aber doch die große Version bräuchte kam dann aber erst nach dem Kauf raus. Die Zusicherung des Pro-Updates wurde mir dafür 50 (statt 60) Euro angeboten. Aber wie gesagt: Eingeschickt habe ich das Teil bisher noch nicht.
Kannst die Jungs von Danhag ja mal auf diesen Beitrag hinweisen. Womöglich ist mal dann noch interessierter an einer für alle zufriedenstellenden Lösung und bietet uns beiden ein kostenloses Update an. Immerhin kann dieser Beitrag in einem der versiertesten Passat-Foren sicherlich eine gewisse Außenwirkung für das Unternehmen haben. ;)
Guste
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #6
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
ja Supportmail habe ich heute schon geschrieben. Ich werde die auch mal auf den Thread hier hinweisen. Mal schauen ob sich etwas tut, oder ob ich etwas übersehen habe.
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #7
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
nach einigen Mails mit dem Support von DANHAG, wurde mir empfohlen einfach mal alle W-Bus Modi des Fernsteuerungsmoduls durch zu probieren. Und tatsächlich die T90-Webasto (anstatt T90-VW) funzt jetzt ein paar Tage ohne Fehlereintrag an meiner T91. Jetzt bin ich erstmal zufrieden :D und kann das Teil ohne Vorbehalte weiter empfehlen.
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #8
Pyccakmakc
tretgfsdgv
Hallo habe im Passat ne t90 standheizung und habe das GSM danhag w-Bus angeschlossen funktioniert soweit alles nur die Lüftung geht davi nicht an.
Kann man das GSM Modul an das klimabedienteil anschliesen weil ich habe eine Taste für die standheizung und wenn ich den drücke geht alles an Lüftung und heizung
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #9
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Pyccakmakc schrieb:
(...)habe im Passat ne t90 standheizung
Nur zur Sicherheit: Hast du einen Passat nach 2005 und eine Standheizung ab Werk? (Also eine TT-V) (ich frage lieber nach, bevor wir aneinander vorbei reden)
Pyccakmakc schrieb:
(...) funktioniert soweit alles nur die Lüftung geht davi nicht an.
Hast du
a) die Pro bzw W-Bus Version (~220€), oder
b) die Basic Version (ca 160€)?
Falls b: Möööp. Falsch gekauft. Support anschreiben, gegen Gebühr umflashen lassen.
Falls a: Das ist eine Einstellungssache. Welches Protokol hast du im Danhag Modul gewählt? Probier mal W-Bus pro oder T90 VW.
Guste
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #10
Pyccakmakc
tretgfsdgv
Also ich habe eine Standheizung ab Werk bj 2006
und habe eine pro Version Danhag.
Also ich habe das danhag an das t90 Modul hinten im Kofferraum angeschlossen und am t90 sind 3 kabel, plus+ / masse und das signal kabel für die standheizung.
und habe bei der sms konfi auf t90/vw gestellt ich probiere es aber mit der wbus nochmal
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #11
diebelsalt
diebelsalt
Huhu.
Versuch lieber T90 Webasto anstatt T90 VW. Hast du mal in den Fehlerspeicher geschaut?
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #12
Pyccakmakc
tretgfsdgv
Hallo habe es nochmal mit w-Bus ausprobiert und es geht auch nicht
Habe gerade nochmal getestet ob es mit der t90 ex statt vw funktioniert, und ich muss sagen es ist alles warm.
Danke für eure Hilfe
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #13
W
wole83
Hallo!!
Ich weis das ich keinen Passat habe aber ich poste aus Not trotzdem!
Ich habe im Jänner das Bündle in meinem touri verbaut und lief auch wunderbar den Winter fertig! Nun ist er Sommer rum die erste Kälte da und ich wollte die Standheizung starten und es tut sich nichts mehr! Ich habe es in meinen Touran bj 2009 105 ps pd verbaut! Der Zuheizer ist auch nicht verriegelt und hat auch keine Fehler im Speicher da ich über vcds Zugriff habe!! Ich habe auch mit der original webasto Software über das gelbe Kabel der Steuerung vom Bundle Zugriff auf die Heizung!
Zuerst dachte ich das danhag Modul ist kaputt gegangen und ein neues bestellt aber dies ging auch nicht!
Der Zuheizer selbst funktioniert normal aber nur über das Modul kein starten mehr möglich!
Ich hoffe das jemand Rat weis oder vielleicht ein,al das selbe Problem hatte!!
Vielen dank im voraus
Code:
VCDS Version: Release 10.6.3
Data version: 20101206
Friday,03,December,2010,15:38:44:36838
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZAW036345   Mileage: 51660km/32100miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 RN    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1989
   Revision: --H11---    Serial number: VWX7Z0I73NV02J
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 7CFCE874466D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021190
   VCID: 73EEC3486B33
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DA    HW: 1K0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ35 133 1213
   Revision: 00133026    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D2A12039FF
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 D    HW: 3C8 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000003308136
   Coding: 008B8F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
   VCID: 3260064CD4A9
   Part No: 2K1 955 119 C
   Component: Wischer 260809 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1K0-919-475.clb
   Part No SW: 1K0 919 475 K    HW: 1K0 919 475 K
   Component: PARKHILFE     005 1706
   Revision: 00005000    Serial number: 0 263 004 388
   Coding: 100001
   VCID: 3A702E6C0CD9
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 D    HW: 1T0 909 605 D
   Component: 1D AIRBAG VW8   021 0100
   Revision: 02021000    Serial number: 003B9D0DYSWE
   Coding: 0012612
   VCID: 36683A5C38C1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Component: J0527           855 0111
   Coding: 0000132
   VCID: 78F4F4647255
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1T0 920 874 A    HW: 1T0 920 874 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
   Revision: V0005000    Serial number: VWX7Z0I73NV02J
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 00612 219 183664
   VCID: 346C00542EBD
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 5K0 963 271 C
   Component: Zuheizer        050 2606
   Revision: 00050000    Serial number: 09021535000000
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 42077 000 1048576
   VCID: 2F660F38C79B
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 270809F1001232
   Coding: E9A07F06400A02008002
   VCID: 69D2A12039FF
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 2416
   VCID: 346C00542EBD
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 3C0-035-270.clb
   Part No SW: 3C0 035 270     HW: 3C0 035 270
   Component: RNS310        H12 0212
   Serial number: VWZ1Z2I8071209
   Coding: 000004010400000000000000
   ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
   ROD: VW_RNS310_VW36.rod
   VCID: D7B617D81F8B
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 M    HW: 1T0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         008 2009
   Coding: 0000181
   VCID: 41825980610F
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K0 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     2901
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2F660F38C79B
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
   VCID: 830E1388BB93
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 M    HW: 1T0 959 702 M
   Coding: 0000181
   VCID: 4280568C6409
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AK    HW: 1K0 959 703 AK
   Component: Tuer-SG         007 2002
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01324 020 1012552
   VCID: 79F2F160495F
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AK    HW: 1K0 959 704 AK
   Coding: 0000144
   VCID: 7AF0EE6C4C59
End   ---------------------------------------------------------------------
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #15
@wole83
Bitte nen neuen Scan mit aktueller VCDS Version :!: Dann werden sie geholfen ...
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #16
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
hast du das GSM Modul richtig konfiguriert? Poste die Konfiguration am Besten mal.
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #17
W
wole83
Hier die Einstellung!!
Dies ist die Neue:
DANHAG GSM
Status: off
20) Timer: 30min,0s
21) V on: 5min
22) V off: 0min
30) W-Bus 4
Delay: 251s
Signal: 21
PWD: 12345
SW: v8.0-W-a-1
Dies war die alte:
Status:eek:n,1min
20) Dauer:30min
21) V on:5min
22) V off:0min
30) W-Bus PRO
40) Delay:251s
Signal:19
PWD:12345
SW:v31-W-Bus-a
Vcds habe ich leider keine neuere Version das tut mir leid!
Vielleicht kann mir ja trotzdem geholfen werden!!
Danke nochmal!!! :cry:
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #18
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Will das nicht ausweiten, aber dann ist es ne gecrackte Version...denn normal (wenn man ein legales Interface hat) kann man die aktuelle immer beim Anbieter runterladen...und die liegt momentan bei 11.11.4 :roll:
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #19
sturmi82
Würde mir den Y-Kabelbaum gern selber bauen. Wie ist den da die Pin Belegung bei den Steckern?
Habe eine Orig. verbaute STH mit FFB Telestart T90
Bei dem t90 sind ja nur 3 Kabel und bei dem GSM-Modul sind es 8.
Würde mich über eine antwort freuen.
  • DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung Beitrag #20
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
die PIN Belegung des Steckers des Moduls steht in der Anleitung. BTW sieht man die Belegung auch auf meinen Bildern sehr gut. Das Modul braucht ja nur Plus, Masse und W-BUS. Allerdings ob es wirklich günstiger ist das selber zu basteln... Hast du mal geschaut, was die Stecker und Kontakte bei VW kosten?!
DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung - Ähnliche Themen
Webasto Funkempfänger Passat CC 2010 -> Danhag GSM Modul: Hallo, ich habe einen Passat CC 2.0 TDI Bj 2010 Allrad mit werkseitig verbauter Webasto Standheizung welche ich nun um das GSM Danhag-Modul...
Standheizung & GSM: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zum Passat TDI 2.0 bei dem eine Standheizung Werkseitig eingebaut ist. Ich würde gerne die Standheizung mit...
Zuheizer zur Standheizung: Hallo, dies ist mein erster Beitrag in diesen Forum und ich fahre selbst nicht einmal einen Passat. Ein Bekannter hat mich gebeten ob ich ihm...
DWA-Tuning mit GSM-Pager (Pics inside): Moin Leute, ich brauche mal ein paar Tipps. Ich möchte meine Alarmanlage mit einer Alarmweiterleitung über GSM aufrüsten. Das soll...
