Motor wird zu heiß 1.9TDI AVF
Diskutiere Motor wird zu heiß 1.9TDI AVF im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Mahlzeit, mein aus dem Baujahr 2003 stammender Passat macht in letzter Zeit Probleme. Bei autobahn Fahrten ab Tempo 170-180 geht die Kühlmittel...
  • Motor wird zu heiß 1.9TDI AVF Beitrag #1
alexpassi3bg
alexpassi3bg
Sachsen
Bei autobahn Fahrten ab Tempo 170-180 geht die Kühlmittel Temperatur hoch. Sobald ich aus dem Gas gehe und sagen wir bei Tempo 160 das Tempomat anmache ist alles im grünen Bereich. Könnte mir da jemand helfen? Stadtfahrten etc. hält er auch die 90 grad normal. Ist nur bei hohen Geschwindigkeiten. Möglicherweise ein defektes Thermostat?
Würde mich über Hilfe freuen mfg.
  • Motor wird zu heiß 1.9TDI AVF Beitrag #2
Lukas3BG00
Hallo, das problem habe ich mit meinem 2.0 TDI auch, hast du da eventuell schon eine Lösung oder zumindest eine Ursache?
  • Motor wird zu heiß 1.9TDI AVF Beitrag #4
Metatron
Macht das Fahrzeug das generell bei hohen Drehzahlen zum Beispiel bei 50 kmh im 2 ten gang? Stelle mal fest ob die Temperatur auch hoch geht wenn du langsam fährst und 4000 Umstehungen oder höher drauf hast.
Wenn die Temperatur dann auch hoch geht ist die Wasserpumpe kurz vor dem aufgeben.
Motor wird zu heiß 1.9TDI AVF - Ähnliche Themen
