ABS Steuergerät FEHLER !
Diskutiere ABS Steuergerät FEHLER ! im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); hallo zusammen... ( meine Fahrzeug Daten, Passat b6 Kombi 2.0 TDI 170 PS Baujahr 2007 Motorcode BMR ) folgendes Problem an meinem großen und bin...
  • ABS Steuergerät FEHLER ! Beitrag #1
tugay37
Oberhausen
hallo zusammen...
folgendes Problem an meinem großen und bin auf eure mithilfe angewiesen.
ich hatte ein Problem mit der elektronischen Feststellbremse, der Sattel hinten rechts ließ sich nicht mehr lösen.
anschließend wurde das Fahrzeug in die Werkstatt geschleppt......
Aufjedenfall hat er die parkbremsensteuergerät und den Sattel hinten rechts ausgetauscht. bis dato alles gut.
jetzt folgendes Problem.
angeblich hat der Abs Steuergerät einen Kurzschluss bekommen, sodass er den Steuergerät gewechselt hat ohne vorher auf die teile Nummer zu schauen ,, hat es von einem anderen Passat abgebaut und bei mir mit drauf gemacht.
ohne zu kodieren oder desgleichen.
jetzt habe ich das Problem, dass alles am blinken ist,
parkbremse Fehler, Abs Fehler, motorsteuergerät Fehler, querbeschleunigungssensor Fehler.
und die pdc anlage funktioniert ebenfalls nicht... dauerpiepen..... weder vorne noch hinten.
ich will und kann das alles einfach nicht nachvollziehen..
der abs Steuergerät hatte keinerlei Probleme und auch keinerlei Fehler beim abschleppen durch die ADAC zur Werkstatt..
aufjedenfall war der wagen mehr als 10 tage da.. warum kann ich auch nicht nachvollziehen....
ich bitte um eure mithilfe, zum Beispiel wie ich das Steuergerät kodieren kann.
er hat mit ein Steuergerät eingebaut mit der Teile Nummer : 3C0698109A ( normalerweise muss da reingebaut werden die Teile Nummer 3C0614109K ) angeblich wurde die Teile Nummer nach dem neuen Software update geändert intern.
ich bitte vom herzen eure Hilfe oder Tipps oder auch ob ihr so etwas desgleichen auch erlebt habt,
ABS Steuergerät FEHLER ! - Ähnliche Themen
Nach Wechsel Antriebswelle ESP Problem: Servus zusammen, bin neu hier und hab auch gleich ein Problem ;-) Die Sufu hab ich benutzt, allerdings weicht mein Problem von dem was ich so...
divserse Warnlampen im Cockpit angegangen: Hallo liebes Forum, in meinem Passat, Schlüssenummer 0603, AXV (Erdgas Fzg) sind vor kurzem einige Warnlampen im Cockpit angegangen. Unter...
