Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie?
Diskutiere Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, hab mir ja ne sonnenbeige Ausstattung geholt. Muss jetzt bloss noch hinten den mittleren Sicherheitsgurt wechseln, der sich ja in der...
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #1
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Hallo, hab mir ja ne sonnenbeige Ausstattung geholt. Muss jetzt bloss noch hinten den mittleren Sicherheitsgurt wechseln, der sich ja in der Rückenlehne befindet. Hat das schon mal einer von euch gemacht? Das Buch was ich habe ist vom 3B, da gab es ja noch keine 3 vollwärtigen Sicherheitsgurte hinten! Will auch nichts kaputt machen, da ich die alte Ausstattung noch verkaufen wollte!
Schon mal DANKE im vorraus!!!
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #2
Hemer
Sitzbanklehne ausbauen.
– Abdeckkappe von Gurtbandführung abhebeln.
– Gurtendbeschlag von der Bodengruppe abschrauben (40 Nm).
– Gurtbandführung abclipsen und vom Gurtband abstreifen.
– Bezug und Polster für Sitzbanklehne lösen.
Sechskantschraube herausdrehen (40 Nm) und Gurtumlenkung vom Träger abnehmen.
– Sechskantmutter (oder Sechskantschraube bei starrer Lehne) abschrauben (40 Nm) und Gurtautomat vom Träger aushaken.
– Gurtband mit Gurtumlenkung aus Träger nach unten herausfädeln.
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #3
KombiBlue
D-48165 Münster
Also mein 3B hat hinten drei Vollwärtige Gurte.
Aber die 3B's mit mittelarmlehen haben in der Mitte nur einen Beckengurt!
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #4
till
hallo!
hat denn mal jemand die teilenummer zu dem vollwertigen gurt in grau
und kann mir sagen wie ich den bei mir nachrüste?
ein kollege meinte das das bei meiner 3BG-Trendline Ausstattung möglich wäre.
Gruß, Till
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #5
Hemer
Die Nr. ist 3B0 857 807 A HCQ
Wie der Nachgerüstet wird hab ich keinen Plan!
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #6
Ist der Gurt nicht direkt in der Rückenlehne drin? Das würde bedeuten, neue Lehne... :confuse:
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #7
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Ja, der Gurt ist direkt in der Lehne eingebaut.
@Till
Da wirst du wohl oder übel eine neue Lehne brauchen! Hab bald ne 3BG Innenausstattung zu verkaufen mit 3 vollwärtigen Gurten.
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #8
till
hi!
der duke hatte mir damals gesagt das ich den nachrüsten könnte, mehr weiß ich ja auch net.
mhh dann werd ich das wohl lassen.
gruß, till
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #9
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Zum Ausbau no was. Ihr braucht eigentlich nur die Plasteabdeckung der Mittelarmlehne abmachen und dann seht ihr schon die Verkleidung! Geht ratz-fatz! :wink:
Hab jetzt halt nur noch das Problem, dass der Gurt ab und zu sich ne ausziehen läßt! Ist besonders schön, wenn man die Rückbank umklappt und dann deswegen nicht mehr ohne weiteres hoch bekommt! :x
Mit den Gurten hat es VW! :oops:
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #10
El Keupo
Weyer
Hallo Waldschrat, hast u deine Innenausstattung schon verkauft?
Ich weis der Beitrag ist uralt, aber ich suche für meinen 3bg Trendline Varriant den 3. 3 Punktgurt hinten.
Gruß Olli
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #11
VR6 driver
VR6 driver
Ommersheim / Saarland
wenn interesse besteht ich hab noch eine in grau da einfach PN schicken
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #13
till
was hast du noch in grau da? eine lehne oder einen 3-punkt-gurt?
den gurt kann ich nämlich jetzt nachrüsten, hab eine 3BG-Lehne drin :wink:
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #14
VR6 driver
VR6 driver
eine komplette Rücksitzbank vom 3B Variant mit 3 Punktgurt und 3. Kopfstütze in grau
das is nur ein Teil kann noch mehr bilder machen
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #15
till
Hört sich sehr gut an.
Nur den Teil auf dem Foto oder sogar nur den Gurt könnte ich ja nicht haben oder?
Gruß,
Till
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #16
TONI W8
TONI W8
Walheim
Hilfe !!!!
Ich habe jetzt hinten den Gurt gegen einen Schwarzen getauscht.
Dieser lässt sich aber im montierten Zustand nicht herausziehen.
Im Demontierten Zustand hab ich Ihn nur in einer Bestimmten POS. Herausziehen können.
Was ist das ????
Mein Beiger Gurt lässt sich auch nicht mehr herausziehen.
Gibt es hier einen Trick ?????????????????????????????????
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #17
ja der Gurt muss in einer bestimmten Position gehalten werden so wie er eigentlich im Auto liegt bzw hängt
ist eine Sicherheitskugel im Gurtstraffer, wäre ja sonst blöd wenn man auf dem Dach liegt und der Gurt einfach abrollt
sorry falo passiert manchmal wenn man so schnell schreibt ;)
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #18
TONI W8
TONI W8
Walheim
Ja , danke.
Hab´s schon selbst herausgefunden.
Lehne aufgestellt und schon ging´s.
  • Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? Beitrag #19
ja bei meinem ersten Gurt habe ich auch gekämpft :D
Mittlerer Gurt der Rücksitzbank, Ausbau wie? - Ähnliche Themen
Steuerkette, Zahnriemen, Zylinderkopfdichtung etc. wechseln: Hallo Schraubergemeinde :D Nun bin ich auch im Bereich VW unterwegs. Eigentlich hab ich mit den Motoren kaum etwas am Hut. Nun ist Die Zeit auch...
Altes MFD(2) gegen Android Radio tauschen?: Hallo zusammen, hiermit möchte ich mich gleichzeitig mal vorstellen - ich war früher schon mal hier mit meinem 3B und hatte danach auf neuere...
Bremsscheiben und Beläge hinten erneuert: Hallo Gemeinde :) Zuerst möchte ich mir mal vorstellen. Mein Name ist Sascha. Ich bin 44 Jahre alt und wohne im Bundesland Niedersachsen, im...
Vorstellung: Hallo an die Passatfahrer. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Kay, (1977) und schon seit jeher etwas Autoverliebt. Manchmal glaube ich ...
Verkaufe Passat B5, EZ 1998, 329.000 km, unrunder Motorlauf, für Schrauber: Moin liebe Passat-Freunde, als bislang stiller Leser dieses Forums habe ich mich angemeldet, um meinen alten Passat B5 nun, wenn auch schweren...
