zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus
Diskutiere zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); wenn ich den wagen abstelle, klingt es als ob jemand die luft von einem reifen ablässt.. woran kann da liegen? geräusch ist von innen wie von...
zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus Beitrag #1
wenn ich den wagen abstelle, klingt es als ob jemand die luft von einem reifen ablässt.. woran kann da liegen? geräusch ist von innen wie von aussen zu hören, nähe amaturenbrett/scheibenwischer.
passat 3b bj 98 1,9tdi mit klima
zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus Beitrag #2
war vorher die Klima an ?
zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus Beitrag #3
spielt keine rolle ob sie an oder aus war, also auch auf aus (also econ oder?) macht sie die geräusche, es reicht schon wenn der wagen 30 sec gelaufen ist
zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus Beitrag #4
Ich würde sagen das es das normale Klimageräusch ist. Ist bei meinem 3BG auch so
Mit freundlichen Grüßen Stephan
zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus Beitrag #5
ok, dann bin ich ja beruhigt, geräusch ist aber auch da, wenn die klima aus ist..
so geräusche hat bis jetzt noch kein auto davor gemacht,
zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus Beitrag #6
Meiner macht das auch bei ausgeschalteter Klima. Der Klimakompressor läuft ab einer bestimmten Außentemperatur mit, wurde mir mal so gesagt. Dadurch wird das Zichen denn kommen
zischendes geräusch/amaturen brett, wenn motor aus Beitrag #7
ok alles klar, vielen dank für die schnelle antwort
