Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt...
Diskutiere Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); .. Passat meiner Frau (3B, AJM) war zur Inspektion mit Zahnriemenwechsel - prophylaktisch wurde gleich die Wasserpumpe mit getauscht, der...
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #1
heiko123
.. Passat meiner Frau (3B, AJM) war zur Inspektion mit Zahnriemenwechsel - prophylaktisch wurde gleich die Wasserpumpe mit getauscht, der Freundliche meint, es wäre so.
Beim Freundlichen, wo der Passat früher gewartet wurde, wurde das nicht gemacht - ebenso nicht bei meinem 04er 3BG... habe gerade alle alten Rechnungen durchwühlt - schön, wenn man alles aufhebt :)
Ist das ok, daß die Wasserpumpe gleich mit getauscht wurde? Insbesondere die Ausbaukosten schlagen mit 130Euro mächtig rein... zzgl. der 44.- Wasserpumpe...
Danke für 'nen Tipp!
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #2
Wapu ist im Zahnriementrieb integriert. Ist der raus, ist der WaPuwechsel makulatur. 130€ zusätzlich ist übertrieben.
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #3
heiko123
Vielen Dank, unglaublich schnelle Antwort :) ...
... sehe gerade, der Riemenspanner wurde auch noch getauscht... 74Euro Material... teures Auto :)
Danke dir!
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #5
Sei doch froh das die es mitgemacht haben..sollte die Wapu ma kaputtgehen darfste die ganze Arbeit oft inkl. neuem Zahnriemen nochmal zahlen ;)
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #6
mk811
mk811
Reichenbach/ i.V.
@ Heiko 123
das ist schon ok.
1. wasserpumpe meistens aus plaste, geht sehr schnell mal kaputt
- lässt du sie vieleicht nicht mit wechseln, geht sie 5000 km später kaputt.
2. riemenspanner auch aus plaste ( ROLLE)
- lässt du sie vieleicht nicht mit wechseln, gibt es singende geräuche in deinem motorraum.
an soetwas spart man nicht, da spart man am falschem ende.
mfg Micha :wink:
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #7
Falsch. Der Riemenspanner egal ob Zahnriemen/Keilrippenriemen ist aus Aluminium. Die WaPu (auch Zubehör) mitlerweile wieder aus Metall. Freitag grad erst eine verbaut. :wink:
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #8
mk811
mk811
Reichenbach/ i.V.
sicher das die sch...ß rolle aus alu ist?
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #9
Wir reden vom Riemenspanner nicht von der Rolle. Die ist beim AJM extern vom Spanner :wink: Und ja, auch diese ist aus Metall :wink: Kann ich Dir morgen jeweils gern mal ein Foto von machen. :wink:
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #10
mk811
mk811
Reichenbach/ i.V.
nein, brauchst kein foto machen. glaub ich dir schon. war trotzdem richtig alles zu wechseln.
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #11
buzztel
Denke auch, dass die WaPu-Tauschaktion schon ganz sinnig ist...
Hatte vor 2 Monaten auch den 180000er Zahnriemenwechsel, und mein :) hat die WaPu auch gleich mitgemacht.
Ich denke, es kommt auf den Tachostand an! Früher war die WaPu wahrscheinlich im Plan noch nicht fällig, ebenso bei deinem 04er 3BG. Welcher ZR-Wechsel ist es denn bei euch?
Meiner ist z.B. Bj.2002, und im Dez 2006 wurde die WaPu getauscht. Ich weiß auch nicht, ob der Vorbesitzer die schon Mal getauscht hatte? Ist ja vielleicht auch zum ersten Mal geschehen...?!
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #12
Claire
darf ich fragen, wie hoch deine Rechnung war? Bei meinem Passat 1.9 TDI steht der 180.000km Zahnriemenwechsel auch bald an.
Danke und Gruß
Claire
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #13
Richtig war es auf jeden Fall. Anbei die Fotos :wink:
1 ist der Spanner zb zb AJM, ATJ und baugleich
2 Spanner eines anderen Systems
3 Spannrolle passend zum Spanner 1 (zb AJM, ATJ und baugleich)
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #14
buzztel
Danke und Gruß
Claire
Na, klar darfst du fragen... :D
...waren insgesamt so bei 580.-€ :cry:...
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #15
scotty02
stehe gerade vor dem 90.000 Wechsel. Die Werkstatt meines Vertrauens ( nicht die Freundlichen) bieten mir den Wechsel für 430 Euro tuto komletto an. Haben aber daraufhingewiesen dass ggf. beim Schwingungsdämpfer etwas gewechselt werden muß, schätze mal ein Gummi, da er meinte das könne rissig sein.
Die Info bekomme ichj aber vorher.
Schonmal gehört?
WaPu Spannrolle ect. ist sowoeso klar, ist ja auch im Preis mit drin.
Gruss
Scotty
  • Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... Beitrag #16
-sebu-
Regensburg
und schon wieder sind 690 €uros weg...
... hab gestern meinen ZR machen lassen und nen KV über 576€ bekommen.
Dann haben sie festgestellt das der Schwingungsdämpfer ausgeschlagen ist und der kam
natürlich gleich nochmal ca. n hunnie. :cry:
Was macht man nicht alles für sein Autowagen. :D
Zahnriemenwechsel: Wasserpumpe gleich mit gewechselt... - Ähnliche Themen
Motor während der Fahrt aus, Ursache? NWS? ZR?: Grüß euch! Folgender Sachverhalt: Passat Variant, BMP, 07/2006 Vor zwei Monaten hat er die 120.000km erreicht und mein Schwiegervater hat den...
Motort klappern: Hallo liebe Passat gemeinde ich habe ein Problem und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe die Suche bemüht jedoch hauptsächlich Diesel Autos gefunden...
Der Freundliche = Der Fachmann !!??: Hallo Passat Freunde, ich benötige einfach mal ein paar Ratschläge wie ich mich in meiner aktuellen Situation verhalten sollte: Ich bin aufgrund...
