Re: Wie läuft euer 2,0Tdi 170 Ps Bj 06?
Hallo Gemeinde,
mein 170 PS BMR Baujahr 12/06 war beim Düsen reinigen und ein Teil im Bereich der Ansaugbrücke wurde getauscht, da dort ein ladedruckverlust auftrat.
Ergebnis : 6. Gang 4250-4300 U/min
) Tacho 235-240, Verbrauch um 0,5 l gesunken !
Nach 2000 km der Freude über Leistung ist folgendes : Maximale Drehzahl 3800
(, dabei schwankt die Nadel des DZM um 100-200 U/min, V max 210, der Trubobums kommt erst bei 2200 Umdrehungen, Verbrauche circa 10 liter.
Habe beim Gasgeben ein lautes zischen... Und vorne links ( in fahrtrichtung) wo der ganze ansaugkanal sitzt ist das dicke C-Förmige rohr vorm luftfilterkasten eingedrückt und eingezogen ( wie wenn es unterdruck hätte) und die ganze mimik wackelt wie ein lämmerschwanz....
Habe 93.000 km runter....
Gruss
Montagspassi
