Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ
Diskutiere Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Kollegen, ich hab einen Passat 1,9 TDI, 130 PS, Motor AVF, 2001 BJ! Weißer Qualm kommt nachdem ich Gas gebe, zuvor nur ganz bisschen ...
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #1
ckpomehh
Hallo Kollegen,
Weißer Qualm kommt nachdem ich Gas gebe, zuvor nur ganz bisschen , aber wenn man Gas gibt ist es zimelich viel! Kein Ölverlust, nichts! Motor arbeitet ganz in Ordnung , aber Qualm hört nicht auf! Es stinkt nach Diesel! Wenn mir jemand einen Rat geben kann, würde ich dankbar!
Danke
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #3
ckpomehh
Ehrlich gesagt habe ich noch nichts gewechselt , mache ich jetzt am Sonntag! Hauptsache , als ich das Auto gekauft habe ,war alles in Ordnung , kein Qualm nichts , dann habe ich das Auto abgestellt bis ich alles wechsle ,da ich bisschen Zeit brauchte und es war mind. einen Monat wo ich das Auto nicht gefahren habe! Aber am PArking habe ich das gemerkt und mache mir ehrlich gesagt Sorgen dafür!
Motor arbeitet ganz in Ordnung !
edit by falo: Edit nutzen!!
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #4
MircoGT
MircoGT
Kondenswasser???? wenn du sagst er stand einen Monat
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #5
ckpomehh
Kann man nichts sehen...kann nicht verstehen, motor arbeitet ganz in ORdnung... keine Ahnung !!!
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #6
MircoGT
MircoGT
das Kondenswasser sieht man auch nicht da es ja im Auspuff ist
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #7
ckpomehh
DAs sage ich , nichts sichtbar, Kondeswasser kann ich nicht sagen
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #8
MircoGT
MircoGT
na weißer Qualm kann nur Wasser sein, bist du mit dem mal ein längeres Stück gefahren um zu sehen was dein Kühlwasser macht und ob es weniger wird?
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #9
ckpomehh
Bevor ich ihn abgestellt habe war gar kein Problem mit Qualm , nachher ist Problem entstanden ! Kann vielleicht Einspritdüse sein , oder so was keine Chancen
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #10
MircoGT
MircoGT
wenn es eine Düse wäre würde er blau qualmen maximal verbrennt er Öl, aber hau den Bock doch mal an und mach nen Foto oder Video von dem Qualm
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #11
ckpomehh
mache ich 10-15 min werde das hochladen
wie kann ich das schicken zu dir, da ich das hier nicht hochladen kann leider
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #12
MircoGT
MircoGT
lads bei youtube hoch und stell es ins Forum
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #14
MircoGT
MircoGT
das geht ja fast ins Blau über, zu viel Öl ist aber auch nicht drin?
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #15
ckpomehh
was könnte sein , was glaubst du...
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #16
MircoGT
MircoGT
naja evtl drückt der Lader l in Auspuff oder irgendwas hat mit dem Motor selber nicht hin
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #17
ckpomehh
KEin Leistungverlust ... wenn ich gehe nächste Woche in die Werkstatt werde ich bescheid wissen !
Hoffentlich ist es nicht 1000€
  • Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ Beitrag #18
Was war es denn? Hast du das Problem gelöst?
Wei0er Qualm passat 1,9 TDI, 130ps, 2001 BJ - Ähnliche Themen
Motorstörung nach Gas-wegnehmen: Hallo, ich habe einen VW Passat Diesel, Bj. 2008, 140 PS, knapp 300.000 km Fahrleistung, bei dem ständig die Meldung: „Motorstörung‟ kommt...
Passat 3bg 1.9 tdi motor wechsel: Schönen guten Abend liebe Passat Freunde. Ich habe ein Problem bei meinem passi und hoffe das mir hier jemand helfen könnte.... Ich habe den avf...
